incarcator lipo cu egalizare
Buna ziua.Am realizat partea de egalizare din schema.Am realizat 3 module pt.3S lipo.Daca-l alimentez cu 12.6v se pare ca functioneaza deoarece pot sa impart tensiunea in mod egal intre sectiuni din semireglabil(4.2v).LED-le sunt stinse.Dupa cate am inteles trebuie sa se aprinda in momentul cand incarcarea este terminata.Intrebarea este:cum pot verifica daca intr-adevar se aprind fara sa pun acumulatori la incarcat.Adica sa verific daca montajul functioneaza.Scuze de calitatea imaginilor!
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2551-incarcator-lipo-cu-egalizare/
Am incercat cu 15k pe 2 ramuri,dar nu merge.Alimentarea am realizat-o pe 2 ramuri cu 8.4v.Nu se aprind ledurile.Cred ca am pus bine tl431:K in baza BD140 si A la masa.?.Iar LED-ul l-am pus la o baterie sa lumineze,apoi partea cu - spre baza BD243.?
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2551-incarcator-lipo-cu-egalizare/#findComment-23246
Cele trei montaje,la atingerea pragului de tensiune,prestabilit de semireglabil,sunteaza modulul respectiv prin deschiderea tranzistorului TIP3055 si led-ul afiseaza aceasta stare,nu poate fi testat fiecare modul,deacat da ca aveti o sursa de tensiune reglabila,care sa poate fi cuoplata la fiecare modul.Daca aveti o astfel de sursa,puteti incerca modulele si fara sa alimentati incarcatorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2551-incarcator-lipo-cu-egalizare/#findComment-23247
Pai poza cu placatul e sus unde am deschis topicul.U2 e de la o sursa reglabila.Daca folosesc 2 module pun 8.4v si daca folosesc schema cu toate cele 3 module pun 12.6v.Placatul se vede(mai rau) ca e despartit intre module,iar undeva sus sun niste 'sunturi'din sarma subtire care fac legatura intre module.Am pus bine tl431 si LED-le?Finalii sunt BD243.Iar in loc de 500 ohmi am pus 470.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2551-incarcator-lipo-cu-egalizare/#findComment-23251
Unde e?
Acum am vazut ca asa este notat zenerul.In desenul placatului,ati folosit pentru zener simbolul de led si chiar si acesta este desenat gresit,deoarece nu poate fi indentificata orientarea anod/catod.
Cum la baterie,in schema este legat la colectorul BD.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2551-incarcator-lipo-cu-egalizare/#findComment-23255
