realizare bookshelf ajutor
Buna seara d-lor.Sunt nou pe forum (si in ale facutului de boxe) si as avea nevoie de un pic mai mult ajutor daca se poate.
Treaba sta in felul urmator: am achizitionat 2 difuzoare phillips,difuzoare cu care erau echipate combinele muzicale facute in ungaria.
Difuzoarele sunt pe 6 ohm si cica omul zice ca au 50w.
Asta e codul PSS M'SIA 2499 297 59406 S40
Astea sunt toate datele ce le am despre el
Acuma ce ma intereseaza pe mine de fapt este sa achizitionez 2 Tweetere pe masura lor si care sa fie compatibile si filtre de taiere de care si ce mai am nevoie pe
partea electronica ca sa imi fac si eu 2 boxe de raft.
Daca ma poate ajuta careva,va rog.
Imi cer scuze ca am postat new topic la retro audio prima data.
Rog un moderator sa il stearga de acolo sau sa il mute aici.
Editat de SEED
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2544-realizare-bookshelf-ajutor/
Incercati sa cautati doua tweetere SH de la o combina muzicala pe 6 Ohmi de putere aproximativa. Este cea mai buna solutie. In caz contrar, daca nu gasiti un astfel de tweeter, puteti cumpara un tweeter pe 8Ohmi. Ca sa va recomand un astfel de tweeter trebuie mai intai sa postati una sau doua imagini cu difuzoare de bass existente, al caror cod le-ati mentionat mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2544-realizare-bookshelf-ajutor/#findComment-23146
Tweeter-ul poate sa fie de 3W. Cautati in magazinele de specialitate un tweeter de o asemenea putere iar filtru poate sa fie ceva de genul acesta (un filtru HV 208 care se poate foarte usor modifica pe impedantele difuzoarelor dvs.):
Totusi, sa nu va imaginati ca o sa obtineti un raspuns in frecventa foarte ridicat (o limita superioara uzuala in astfel de cazuri este 15...16kHz, iar inferioara 100Hz).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2544-realizare-bookshelf-ajutor/#findComment-23152
Am facut aproximarea ochiometric tinand cont totodata si de cele spuse pe site-ul okazii.ro, respectiv: "difuzor philips 13cm intre gauri 14 cm adincime 6 cm 6 ohmi".
Deci, cu aceste difuzoare puteti realiza niste incinte tip Bookshelf de cca.15W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2544-realizare-bookshelf-ajutor/#findComment-23157
