De vanzare diverse :
1 Amplificator Wega V550 2*35W @ 8 ohm , 2*60W @ 4 ohm ,volumul si selectia surselor se face digital , corectii ton(bass, treble), bass boost , filtre low-high , softstart , protectie boxe , consum retea 250 W , greutate 6 Kg . Pret: 100 lei fix
http://tinypic.com/m/6dybk6/4
2 Amplificator Sharp SX 8000 H , aprox. 2*250 W @ 8 ohm ,este doar amplif final , nu are volum sau corectii ton ,are softstart si protectie boxe , consum retea 870 W , functioneaza impecabil , aspect 9/10 . Pret: 600 lei usor negociabil .
http://tinypic.com/m/6dyaua/4
3 Subwoofer Tonsil 200 , maximum power 200 W , 120 W rated power , raspuns in frecventa : 30-150 Hz, 2 difuzoare Tonsil gdn 20/80 , 2 intrari cu filtre pasive ( cate una pt fiecare difuzor , filtrele au si iesiri pt medii/inalte ) , cate 2 seturi de conectori ?binding post? pe fiecare canal ( un set pt intrare si un set pt iesire medii/inalte) . Pret : 250 lei .
http://tinypic.com/m/6dyb6t/4 , http://tinypic.com/m/6dyb9d/4 , http://tinypic.com/m/6dyb6h/4 , http://tinypic.com/m/6dyb2r/4
4 Diverse trafuri , cel mare este dintr-un radio Traviata , pret 20 lei ( 2 infasurari de 7.40 v aprox 9 A , una 220v aprox 5A )
Urmatorul de langa este de la un ? Sistem Stereo compact 03? , pret 15 lei .
Urmatorul este recuperate dintr-un deck , are 2 tensiuni , una este 9 V iar cealalta nu am masurat-o , daca este cineva interesat le pot masura , pret : 4 lei
Cele 2 de sus sunt de 9V , pret: ambele 3 lei
http://tinypic.com/m/6dyazp/4
5 Diverse : un handsfree pt Motorola simplificat ( i-am luat jos microfonul) 1 leu
2 numaratoare mecanice , pret 1 leu bucata
Un kilometraj pt bicicleta , functional dar fara partea pe care se monteaza si fara senzor , pret 10 lei ( bicicleta a fost furata ) .
Un telefon Sony Erricson cu incarcator, functioneaza dar are display-ul spart , 20 lei.
Un cap de redare dintr-un deck Pioneer , se doneaza daca are cineva nevoie .
http://tinypic.com/m/6dyazb/4
6 Cateva motoare de 12 V , din casetofoane , video sau din pick-up , si doi electromagneti , oricare din ele 1 leu bucata .
http://tinypic.com/m/6dyayq/4
7 Cateva lampi vechi , recuperate din aparate de radio sau tv , nu stiu daca functioneaza , se doneaza cuiva care comanda ceva de pe aici si are nevoie de ele.
http://tinypic.com/m/6dyayt/4
8 Radiator aluminiu , 20 cm lungime , pret 20 lei bucata , mai multe bucati disponibile .
Condensatori electrolitici iprs , oricare la 2 lei , sunt disponibili si altii , intrebati si va raspund. Sunt de 250 V si aprox 100-150 uf ( masurati , nu ceea ce scrie pe ei ) .
http://tinypic.com/m/6dyauw/4 , http://tinypic.com/m/6dyavk/4
9 Prima cutie de jos , condensatori diferite marimi , 5 lei toti
A doua cutie de jos rezistente 16W diferite marimi 1 leu toate .
Prima cutie de sus condensatori din aparatura pe lampi , la 200 ? 350 v , capacitati mici , pana in 3.5 uF . 10 lei toti . Desi sunt vechi diferentele intre masuratori si ce este scris pe fiecare sunt mici sau deloc .
A doua cutie de sus diode A7r IV 63 , cateva rezistente 4 W diferite marimi , 10 lei toate .
http://tinypic.com/m/6dyauq/4
10 O carcasa de deck , fara fata , cu cablu alimentare . Pret 10 lei. http://tinypic.com/m/5zk6dk/4
11 Vu-metru dintr-un deck pioneer , pret 15 lei . http://tinypic.com/m/5zk6du/4
Preturile nu sunt batute in cuie , accept si schimburi . Ma puteti contacta pe pm sau yahoo : paradoxx89 .
Editat de paradoxx89
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2541-diverse-de-vanzare/
S-au dat si trafurile de la punctul 4 si lampile de la punctul 7 .
Se adauga un miez toroidal de 4600 W ( se poate taia daca se doreste in 2 miezuri mai mici ) , cu vreo 2-3 kg de platbanda de cupru pe el ( ~ 1 cm latime, grosime 2 mm ). Astept propuneri pt el .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2541-diverse-de-vanzare/#findComment-23654
ai PM!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2541-diverse-de-vanzare/#findComment-23930
