pornire motor cdrom
iozsi39
Buna ziua.Am realizat aceast montaj cu gandul sa pornesc un motor de cdrom.Dar din pacate nu-mi functioneaza.Can d alimentez montajul doar tiuie in functie cum misc semireglabilul.Am pus BD139,iar condensatorul e 4.7n.Finalii se incalzesc.Oare nu e buna schema pt.asa ceva?In schema la ci.CD4017 pinii 7si 15 sunt legati de pinul 16?E ceva gresit in schema?Va multumesc.
  • Răspunsuri 48
Posted Images
Da este o eroare de desen,nu este un nod, doar 7 si 15 trebuie conectati impreuna(fara 16),pentru a relua ciclul de numarare,daca este legat(15) permanet la 16(12V),nu functioneaaza,este in starea de reset.
Dupa cum am inteles schema e pt. motorul de hdd.Eu am pus un motor de cdrom.Si asta are 3 iesiri plus una comuna.Dar cand o alimentez tiuie.E asa diferenta mare intre motoare?Nu opune nici o rezistenta la invartire cand este cuplat la montaj.
La asta nu ma pricep dance2.gif Spuneti-mi ce sa modific si am sa incerc.Am mai pus un condensator in paralel tot de 4.7n dar degeaba.
Editat de iozsi39
Atunci incercati cu 1K sau chiar cu 680,daca se modifica tiuitul,inseamna ca variaza frecventa,este corect.Ce tranzistori folositi,par BD-uri,acestia au factor de amplificare in curent(beta) mic,cca 80.
Am incercat cu 1k dar tot nu merge.Se misca doar cate putin.
BD139
E bun.Daca aplic tensiune mica pe ramuri atunci se misca.Si acum se misca dar nu vrea sa se roteasca(cu rez.de 800 ohmi,am mai pus in paralel cate un de 1k).Dar nu vrea sa se roteasca.Montajul nu-i da o miscare de rotatie,se misca cate putin ca si cum as aplica tensiune separat.
