buna ziua.
am facut o sursa de tensiune stabilizata si filtrata ( fara zgomot de fond pt. aparatele audio ) cu 2canale x 9V fiecare.
stabilizarea este realizata cu 2x LM7809 ceea ce imi asigura fix 9,00V pe fiecare iesire. am folosit LM7809 si pentru o scadere de tensiune de la 12V la 9V.
modelul tranzistorului LM7809 are in componenta un radiator pe care l-am legat de carcasa metalica a sursei pentru o mai buna racire a acestuia. carcasa metalica este legata la randul ei la masa. mentionez ca nu am impamantare la priza.
in aceasta configuratie am continuitate intre carcasa metalica si borna de iesire a sursei (pe oricare dintre canale)... lucru care nu mi s-a parut normal si cred ca ar dauna componentelor sursei in cazul in care as avea impamantare la priza.
am identificat cauza ca fiind contactul dintre radiatorul tranzistorului si carcasa metalica. am realizat izolatia corespunzatoare eliminand problema mentionata mai sus.
Insa, acum daca masor tensiunea de la iesire nu mai este nicidecum stabila si depaseste cu mult cei 9V, ajungand pe undeva pe la 11-12V.
incerc sa inteleg de ce si nu reusesc. imi scapa ceva. sa revin la configuratia anterioara si sa las contactul intre radiator si carcasa?
daca problema nu este de ordinul acestor legaturi am sa postez schema sursei, insa singura alternativa ar putea fi vreo componenta busita.
nu sunt nicidecum profesionist si mi-ar prinde bine o explicatie la un nivel de amator.
multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/
terminalul de Ground este legat la masa comuna a circuitului, in cazul asta borna negativa a circuitului (cel mai scazut potential din circuit). sa inteleg ca trebuie sa leg ground-ul de carcasa? dar daca nu am impamantare la priza mai functioneaza circuitul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23009
Nu trebuie legat la carcasa,daca borna de unde luati 0V,nu este legata la ea.Functioneaza si fara impamntare.Dar masurat la terminale,intre pinul 2 si 3,ce tensiune aveti?Masurarea ati facut-o cu sarcina?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23011
e putin probabil sa se fi stricat amandoua.
Daca ati cuplat cumva o sarcina inductiva,nu-i imposibil.Pentru astfel de utilizari se foloseste schema cu protectie la tensiune inversa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23015
"Daca ati cuplat cumva o sarcina inductiva" nu inteleg.
circuitul este in CC, sarcina inductiva nu aparea la AC?
am verificat tot intre timp. am schimbat si condensatorii sa fiu sigur si se pare ca nu este nici o schimbare. singura problema raman cele 2 integrate.
am sa le schimb, dar cum pot evita astfel de neplaceri pe viitor? si care a fost cauza defectiunii?
tensiunea de intrare pentru unul dintre integrate este 16V, iar pentru celalalt ~21V. este aceasta tensiunea prea mare? din ce ma pricep eu ca scrie aici am voie pana la 24V.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../8/LM7809.shtml
Editat de dementhor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23017
nu, pai am folosit sursa numai pentru un preamplificator. are un singur buton de bypass care nu cred ca afecteaza cu ceva. dar am sa fac acea protectie pentru orice eventualitate. acea dioda din schema dumneavoastra poate sa fie 1n4148?
maine dimineata am sa cumpar piesele respective, am sa fac modificarile aferente si revin cu noutati dupa 3-4 ore de test.
multumesc frumos pentru ajutor si imi cer scuze ca v-am ocupat toata Duminica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23019
Aceasta are parametri inferiori curent/tensiune,fata de 1N4007,pe care v-o recomad.
NU acesta a produs eventuala defectare a integratului.Poate o manevra gresita la montare?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2535-problema-sursa/#findComment-23020
