acest nei 2044 txs are rastrul alb, prezinta cursa inversa a spotului,nu afiseaza osd,schimba programele,cauta posturile automat, controlul volumului merge,controlul luminozitatii,contrastului,culorii nu! m-ar ajuta mult schemele daca poate cineva sa mi le dea.condensatorul pe 200v pe alimentarea etajului final video este bun,am 185v pe el,semireglabilele de pe placuta tubului imi schimba culorile pe ecran,poate imi dati vreo sugestie va rog cineva care a mai dat de acest defect. pe placuta de la tub imi sosesc de la integratul tda 3561a,pentru comanda finalilor video 1,85v pe r,g,b.cred ca altcineva a marit tensiunea de la traf de se vede rastrul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/
Incearca sa mai reduci din screen(trafo).Schema poti sa o iei de aici: http://www.ddrservice.net/download/TV-Set/...na-200.pdf.html
Incearaca sa mai reduci din screen(trafo).
Editat de DANY79
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-22933
nu m-am exprimat explicit.acest tv nei are o lumina alba pe ecran,fara imagine (omuleti pe ecran).oricum asi manevra potentiometru de pe traful de linii nu imi arata postul receptionat, desi sunetul il am.se face mai mare sau mai mica lumina pe ecran,dungulitele albe subtiri ramin si la lumina mica pe ecran.oscilez intre mai multe circuite inegrate cu banuiala ca ar fi defect unul din ele,de ex. tda 3561,dar tare asi vrea sa ma insel!oricum nu am aceste integrate.are cineva vreo idee ? va rog.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-22970
ai rezolvat problema?
penntru ca si eu am aceleasi simtome si nu stiu cum sa le rezolv!!!
email = frumuselucristian@gmail.com
Editat de fcristian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-24097
Daca nu afiseaza osd-ul atunci problema e mai grava decat pare la TVul ala. Va trebui sa umbli, dupa ce repari alte chestii de prin el (vezi integratul de cadre), in meniul de service a TV-ului (vezi, era o tasta pe telecomanda de pe teletext si dupa aia trebuia sa jonglezi cu butoanele P+, P-). Nu mai tin minte exact! Dar, acum serios iti spun, eu nu m-as chinui sa-l repar. Ia-ti un LCD, ce naiba!
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-24102
Vezi tensine de 200V de pe finalul video
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-24305
  • 8 years later...
salut tot la modelul asta ma bat cu o problema. este vorba ca din senin nu se mai aprinde si scoate un zgomot in chioper gen ca ar vrea sa porneasca. inca ceva nu imi ia comenzile de la tastatura locala doar in cazul in care repet pornirea din butonul de pornire. astept ceva detalii ce ar trebui sa fac sa il pun in functiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2523-tv-crt-nei-2044-txs/#findComment-73247
