Retea intre 2 modemuri ADSL de la Romtelecom
Salut.
Nu stiu daca a mai fost pusa interebarea (n-am gasit vreun topic legat de aceasta problema) asa ca incerc eu: Se poate face retea intre 2 modemuri ADSL de la Romtelecom fara a afecta viteza de net a celor 2 utilizatori?
Am un vecin care are un modem ADSL din ala cu wireless pe el iar eu am un ST 546. El are 2 PC-uri: unu legat cu cablu iar celalalt prin wireless si are retea intre ele. Eu am 2 PC-uri legate ambele prin cablu si cu retea intre ele. Ideea e sa le legam pe toate intr-o retea dar fiecare ca-si pastreze viteza lui de net (eu am abonament de 6Mbps iar el 8 Mbps). Este posibil acest lucru? Cineva spunea ca este o posibilitate de "tunelare" care se poate plati la romtelecom. Solutia ar fi buna daca as vrea sa fac reteaua intre 2 utilizatori din orase diferite. Ar mai fi si alta solutie?
Va multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2516-retea-intre-2-modemuri-adsl-de-la-romtelecom/
vrei sa zici ca romtelecom prin amaratul lor de telefon cu 2 fire ai 8Mbps? poate doar in acte :hi: iar cu impartiul daca prietenul tau va treage dupa net un film cu aproape viteza maxima tu vei sta sa termine el....altfel iti va merge foarte greu pana si pagina de web [stiu din experienta cu rowtarul meu]
Nu prea poti daca faci retea intre cele 2 PC-uri ca fiecare sa-si pastreze banda lui...
Pt asta ai nevoie de un router mai special cu 2 intrari WAN si care sa stie port balancing... El va lua net de la ambele conexiuni si va mai da mai departe prin cele 4 iesiri LAN ale sale... insa este un echipament cam scump.
Ouch!!!!
Da cam asa e...
Acest router de obicei se foloseste de cei care au server si care trebuie sa fie online nonstop... au net de la 2 provideri diferiti pentru viteza mai mare si pt eventualele probleme ce pot aparea in caz de intreruperi, mai ramane o conexiune...
Daca era vb de 2 PC-uri era altceva pt ca luati inca o placa de retea fiecare dar cum fiecare are reteaua lui...
