As dori sa fac niste boxe
Salut,
Sunt nou pe aici.
Cine are vreme si pentru mine sa ma ajute ? va multumesc
As dori sami fac niste boxe si nu stiu cum,
Cam cat de mari ca eu numi doresc sa le am foarte mari
Si am aceste difuzoare
2 difuzor am de la marca DAS 15G si are acesti parametri
AES RMS -700W
Program PPower Handling-1400W
Peak Power Handling -2800W
Sensitivity -98dB SPL, 1W/1m
Weight -11.3kg
Small-Signal
Fs :35 Hz
Qts :0.261
Qes :0.272
Qms :6.661
ηo :3.38 %
Vas :225 litres
Re : 6.0 Ω
SD :0.086 m2
Large-Signal
Xmax:6 mm (0-pk)XM
VD:0.516 dm3(0-pk)
XM
Calculated as (H-H)/2+H/4
Si mai am 2 drivere de la marca BEYMA CP550
Z -8.16 oh
P -80 w
RF -600-20000 Hz
-109dB
multumesc
CP550.pdf
te15g_00c.pdf
  • Răspunsuri 44
Cu difuzoarele prezentate puteti realiza o incinta bass relflex, full range, pe doua caii, cu frecventa de separare intre 1600Hz si 1800Hz. Volumul incintei ar trebui sa fie intre 80...100litri, iar incinta va trebui sa fie acordata la 42...48Hz cu ajutorul unui tub rezonator cu diametrul de 12cm si de lungime "variabila". Detaliile de executie exacte se pot trasa dupa o simulare intr-un program uzual a incintei.
Ati achizitionat difuzoarele sau intentionati ?
LATER EDIT: Topicul se va muta la sectiunea Pro Audio in maxim 3 ore.
Va multumesc multa ca miati raspuns,
Difuzoarele le am deja cumparate.
Cum nu ma pricep asa bine nu stiu ce inseamna (iar incinta va trebui sa fie acordata la 42...48Hz cu ajutorul unui tub rezonator cu diametrul de 12cm si de lungime "variabila")
Si daca nu va suparati ,imi puteti spune la ce taieri de frecventa va trebui sa aiba basul si inalta? ca un prieten mia recomandat basul la 1250hz si inalta la 2450hz .
Eu nu stiu la ce frecvente sar auzi mai bine .
Va salut,
Frecventa de taiere va spus-o domnu donpetru mai sus: cu frecventa de separare intre 1600Hz si 1800Hz. E una singura, nu sunt doua - pentru ca faceti o boxa pe doua caii: driver +horn si bass.
Cu stima,
dan
Va salut,
Cu stima,
dan
Salut
Da stiu ce mia zis donpetru dar mia zis cineva ca se poate taia cu frecvente diferite basul si inaltele.
Dar eu nu ma pricep asa bine si mar interesa care ar fi mai bine ? amandoua difuri taiate la o frecventa sau fiecare difuzor cu o frecventa?
multumesc
Nu este recomandat sa estompezi redarea unei plaje de frecvente prin intermediul filtrului pasiv.
Eventual estomparea, obtinerea de nuante particularizate/melodioase, se poate face cu ajutorul unui egalizator.
Uite aici un proiect fullrange:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?...post&p=1092
Te-ai putea inspira, puterile sunt asemanatoare si la fel volumele recomandate pentru incinte.
Succes.
Editat de SIG
Se pot taia si cu frecvente diferite dar NU in toate cazurile. Daca ati face lucru asta, in situatia dvs. ar exista un domeniu de frecventa reprodus atat de driver cat si de midbass, domeniu care va deranja mai mult decat trebuie in timpul auditiei (lautarii pot sa va confirme in termenii muzicali despre ce este vorba). Deci, in realitate, se accepta aceasta suprapunere doar in cazul unor anumite domenii de frecventa. Din pacate, cazul dvs. nu face parte din cadrul acestor domenii si ca atare, este mult mai corect, sa folositi ca reper o singura frecventa de taiere.
Totusi, cu cat taiati un driver mai mult sub 2kHz cu atat mai mult acesta va trebui sa suporte o putere mai mare. Avand in vedere domeniu de frecventa reprodus de midbass-ul DAS 15G, o frecventa de taiere optima ar fi 1,8kHz, atat pt. midbass cat si pentru driverul DAS CP-550. In plus, caracteristica driverului trebuie atentuata cu ajutorul unui Lpad cu cca. 7-8dB si ar fi util sa contina o protectie la suprasarcina.
Am sa incerc in cursul zilelor care vor urma, pana sambata, sa va trasez schema unui filtru, asta daca doriti.
petrule, sau altfel spus, daca tai un driver mai jos puterea lui scade. Bineinteles ca cu cat coboram in frecventa puterea lui scade si va trebui sa suporte o putere mai mare ca sa ne dea aceeasi dB.
Un exemplu de la PAudio: WN-D44 are 40W RMS taiat la 2,2Khz si 80W RMS taiat la 4 Khz cu filtru de 12db/octava.
gheorghe, uitate pe proiectul facut de donpetru cu SAL si PAudio. Este exact cam ce iti trebuie tie. Poate iti cumperi si un filtru DNA.. sau il faci.
Salut.
Acest proiect este foarte frumos dar problema e ca driverul pe care il am eu are impendata de 16oh si nu pot face dupa proiectul acesta.
Da donpetru vreau daca aveti timp sa faceti, eu va multumesc foarte mult.
Am o intrebare,
Bassul se aude la fel la o frecventa inalta ca si la o frecventa joasa?
Am intales ca la o frecventa inalta puterea difuzorului urca dar bassul cum ramane. la fel?
Multa sanatate la toata lumea
Dimensionare filtru 2 cai (ca sa fie pe acelasi principiu din proiectul amintit, selectezi pe rand la "crossover type" ordin 2 pentru woofer si ordin 3 pentru driver):
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
Apoi, atenuare driver (poti considera o atenuare de cca 6 - 8 dB):
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/
Astfel iti poti personaliza filtrul pasiv. Dimensiunile boxei le ai deja.
Succes.
Uite un exemplu:
Poti sa folosesti programul amintit (lalena.com) si sa particularizezi si sa dezvolti filtrul cum doresti (ordinul, atenuarea L-pad, Zobel circuit, protectie driver, etc.)
Va salut,
Din cate stiu eu la frecvente joase puterea difuzorului creste deoarece are nevoie de mai mult curent ca sa deplaseze membrana.
Daca driverul are 16Ohmi si in calculul filtrului ati folosit valoarea de 8Ohmi, atunci cand il conectati frecventa de taiere se va modifica. E bun filtru calculat de SIG mai sus, numai ca i-ar trebui o protectie, de preferat, electronica pe driver. Ca sa obtineti o bobina de dimensiuni mai mici pe bass ar fi bine sa o realizati pe un miez I de tole, de un 1cmp sectiune.
Cu stima,
dan
