Sal,
Ungiul camei sau unghiul DWELL este raportul intre unghiurile in care platinele (contacte) stau deschise si inchise in cazul unei aprinderi cu ruptor. Din ce am studiat si nu cred ca gresesc, se masoara cu ajutorul unui senzor Hall. Daca se modifica unghiul DWELL se poate micsora energia scanteii (de aprindere a combustibilului).
Turatia o poti masura cu ajutorul unui convertor nr. implusuri - tensiune c.c. Era pe undeva pe net o schema!
BAFTA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2507-intrebare/#findComment-22801
este nevoie si de altele
Nu aveti nevoie de altele,asa cum ati vazut in poza si al meu are testere obisnuite.Poate niste crocodili in capat sa nu trebuie sa le tineti cu mana pe bobina.Poate faceti o poza mai clara sau un link cu documentatia lui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2507-intrebare/#findComment-22807
o alta poza
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2507-intrebare/#findComment-22817
Pentru a masura turatia,testerul com la masa autovehicului si V T/D la + -ul bobinei de inductie,comtatorul pe una din pozitiile Tacho in functie de numarul de cilindrii(cyl 4,5,6,8) al motorului,pentru Dwell,testerele raman la fel,doar comutatorul tebuie trecu intr-o pozitie din sectorul marcat Dwell,tot in functie de numarul de cilindrii(cyl 4,5,6,8).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2507-intrebare/#findComment-22821
multumesc mult de ajutor am sa incerc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2507-intrebare/#findComment-22848
