cum scad tensiunea unui transformator
Am un transformator (dintr-o statie sharp7700) cu priza mediana care scoate 2x 48v alternativ. Dupa filtare 2x 10.000uF ajunge la + - 63V. As vrea daca se poate sa scad aceasta tensiune sa am in jur de +-50V insa fara a desface transformatorul care este capsulat si ecranat si fara a pierde prea mult din puterea lui care este de 550W (scrie pe el) Dupa aceasta modificare doresc sa-l folosesc la alimentare a 4 amplificatoare de 100w la 4Ohmi cu mosuri (irfp240/9240).
Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2500-cum-scad-tensiunea-unui-transformator/
Andrei,
Daca aveai deja amplificatoarele, intelegeam (oarecum) complicatia asta cu folosirea unui traf care iti place tie mult, dar eu nu am mai auzit pe nimeni sa-si aleaga tipul de amplificator din cauza trafului (as intelege daca traful e intr-o carcasa pe care vrei s-o refolosesti dar numai traful nu e chiar asa o valoare)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2500-cum-scad-tensiunea-unui-transformator/#findComment-22782
Va multumesc.
- Din datele de mai sus rezulta ca @Andrei Dj nu are nevoie sa faca nici o modificare transformatorului pentru ca are axact ce-i trebuie!
Tensiunea masurata dupa redresare si filtrare este de 63v in GOL, fara sarcina. Deci condesatorii 2x 10000 uF s-au incarcat la tensiunea de varf (aprox) furnizata de iesirea trafo ( 48v x 1,41 = 67v minus pierderi).
- Sugerez @ Andrei Dj sa cupleze la iesire, dupa filtru o sarcina echivalenta amplificatorului preconizat ( bec, fier de calcat, resou, etc.) si sa masoare la iesire TENSIUNEA EFICACE si va constata ca va avea valoarea dorita, sau foarte apropiata de 50 v cc.
Editat de resort
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2500-cum-scad-tensiunea-unui-transformator/#findComment-22788
Andrei,
Pai da traful este in carcasa unui amplificator sharp7700 pe care vreau sa-i scot placa care era cu un STK4241 si sa pun alte amplificatoare.
Si este singurul transformator care il am de putere.
Maine am sa-i pun un consumator dupa filtare si o sa masor exact tensiunea. Dar imi amintesc cand functiona STK-ul aveam 60v.
Va multumesc pentru raspunsuri. Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2500-cum-scad-tensiunea-unui-transformator/#findComment-22804
Aceasta schema doresc sa o fac. Ce parere aveti. sau sa fac FET200 inca nu sunt hotarat. Care ar merge pe traful meu? Va multumesc.
Personal, va recomand 2 x FET200. Este o alegere, cred, mult mai buna si mai potrivita cu transformatorul disponibil. In acest caz nu este nevoie sa reduceti tensiunea de alimentare, ci puteti folosi, pentru siguranta, min. 3 perechi de finali pe fiecare etaj de amplificare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2500-cum-scad-tensiunea-unui-transformator/#findComment-22814
