verificarea acumulatorilor
Buna ziua.Iar va stresez! praising.gif As avea 2 intrebari:cu cat trebuie sa fie mai mare tensiunea de incarcare pt.acumulatori sau pack-acumulatori(in special la NIMH),si a 2-a:cum se verifica daca acumulatorul mai este bun,daca se mai poate folosi.Daca se poate si ceva metode de reconditionare.Multumesc mult de intelegere! support.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2490-verificarea-acumulatorilor/
Buna ziua.Iar va stresez! praising.gif As avea 2 intrebari:cu cat trebuie sa fie mai mare tensiunea de incarcare pt.acumulatori sau pack-acumulatori(in special la NIMH),si a 2-a:cum se verifica daca acumulatorul de 1.2v mai este bun,ce capacitate mai are ,daca se mai poate folosi.Daca se poate si ceva metode de reconditionare.Multumesc mult de intelegere! support.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2490-verificarea-acumulatorilor/#findComment-22715
Va rog sa asteptati 24ore pentru a primi macar un raspuns intr-un topic.
cu cat trebuie sa fie mai mare tensiunea de incarcare pt.acumulatori sau pack-acumulatori(in special la NIMH)?
Tensiunea de incarcare trebuie sa fie egala cu tensiunea nominala a acumulatorului. Daca acumulatorul este descarcat acesta prezinta o tensiune mai mica decat cea nominala. Prin aplicarea unei tensiuni de incarcare nominale acesta se incarca deoarece apare o diferenta de potential intre tensiunea acumulatorului descarcat si valoarea sa nominala. Daca va referiti la valoare de mers in gol a tensiunii redresorului folosit la incarcarea acumulatorului, aceasta tensiune este dependenta de caracteristica ansamblului transformator-redresor, deci nu se poate defini un coeficient anume, acesta diferind de la caz la caz.
cum se verifica daca acumulatorul mai este bun?
Se verifica tensiunea la bornele sale la functionarea in sarcina. Daca este sub 0,7*Un atunci acumulatorul are slabe sanse sa fie readus la viata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2490-verificarea-acumulatorilor/#findComment-22718
Buna seara.Nu reusesc sa incarc acumulatorii.Sau poate nu fac ceva bine.Am 8 acumulatori nimh tip AAA,de 900mah,1.2v.4 dintre ei sunt mai vechi,dar nu i-am incarcat pana acum.I-am pus la incarcat la 13v si la un curent de 90mah.I-am tinu cateva ore bune pana au inceput sa se incalzeasca.I-am pus la un elicopter dar nu au puterea sa-l inalte ca si acumulatorii originali.Aceia sunt pack de 9.6v la 650mah.Atunci am descarcat acumulatorii cu un bec de 12v la 4w.Dupa vreo 2-3 ore becul a inceput sa paleasca pana aproape s-a stins.Apoi am pus din nou acumulatorii la incarcat.Si iar i-am descarcat.Am repetat operatiunea de vreo 4-5 ori.Dar degeaba.Tot asa fac.Dupa ce i-am descarcat am masurat tensiunea pe acum in parte si nu era mai mica de 1.22v,dar cand puneam din nou becul incepea sa se stinga.Apoi am incercat cu un motoras de jucarie de 5v pe fiecare acumulator si am masurat cu cat scade tensiunea.Era cam de 1.1v.Ce este de facut?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2490-verificarea-acumulatorilor/#findComment-22768
ce fel de incarcator ai ? sa nu folosesti o sursa stabilizata ,folseste numai un redresor simplu fara filtraj si cu o rezistenta de limitare a curentului la cca. 80 de mA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2490-verificarea-acumulatorilor/#findComment-22968
