Masina bobinat miezuri toroidale
Salut.
Am vazut pe youtube cum functioneaza o masina de bobinat miezuri toroidale. Am incercat sa ma gandesc mai indetaliu sa vad ce se intampla p'acolo ca din film nu inteleg in detaliu.... asa ca am venit cu urmatoarea idee care cred ca explica un mod i care ai putea sa realizezi o astfel de masinarie.
O sa vreau sa aud pareri sau idei in legatura cu problemele pe care le am.
linkul cu masina de bobinat toroidale:
Dupa cum se vede, la inceput desface un fel de surub de pe suveica pe la secunda 25 din timpul total de 2:01 al filmuletului.
Cred ca acel surubu este surubul C din poza mea INEL1.
In figura din dreapta am desenat sectiunea suveicii in momentul in care roata A este in dreptul rotii B.
1 SI 2 sunt 2 inele care nu se ating. In poza INEL suveica se desface de unde este drestunghiul albastru, acolo fiind o simpla
taietura, iar in partea dreapta o legatura intre cele 2 piese ca sa nu se desprinda in timpul functionarii.
Dupa ce se deschide suveica se introduce miezul toroid si dupa aceea se inchide.
In acest moment trebuie strans surubul C, deci trebuie facut ce face ala in film la secunda 25 pentru a se misca in acelasi timp cele 2 inele, pentru
a putea pune pe inelul superior firul. In acest moment suveica se va invarti in sesul acelor de ceasornic.
Dupa ce s-a infasurat tot firul, acesta iese prin fanta inelului 1, trece peste roata A si ajunge pe toroid, dar asta dupa ce a fost slabit surubul B
Firul este tras pana pe miez si se actioneaza motorul care antreneaza suveica in sens opus acelor de ceasornic.
In timp ce firul este pus pe miez de catre roata A,inelul 2 se misca independent mai repede decat inelul 1 pentru a putea lasa firul sa iasa.
In poza Inel2 motorul F actioneaza o roata B prin intermediu axului E.La X revolutii alea rotii B se produce o revolutie a suveicii, iar la o revolutie a suveicii
una din rotile D trebuie sa se invarteasca cu cateva grade...
Ce nu stiu sa fac este
-cum sa deschid inelul 2?, pentru ca el sta pe un alt set de roti pe care nu le-am notat... nici una din ele nu este invartita de vre-un motor.. sunt doar de sustinere.
Distanta dintre inelul 1 si 2 nu trebuie neaparat sa fie foarte mica dar totusi ma gandesc ca trebuie sa fie mai mica de 1 cm.
-roata B o leg direct la motor dar cum leg roata D? Ma gandesc ca daca leg de axul E o roata de sustinere a unei curele, iar de roata D o roata tot de sustinere a unei curele
dar mai mare ca diametru decat cea de pe ax as putea sa creez la mai multe revolutii ale axului o mica invartire a miezului, sau sa fac un fel de sistem cu roti si curele si la x rotatii ale axului
am o invartire de un grad a miezului..... dar roata D e perpendiculara pe axul E. Ar fi fost bine daca erau paralele... dar asa ce fac?
Cred ca aici este mai clar cum se incarca miezul pe suveica.
Doar 2 sunt conduse,una este actionata de un motor.
Deci pe cele de pe inelul 2 nu pot sa le las in voia sortii? Adica se invartesc doar din simpla tensiune a firului care face ca 2 sa se invarta in sensul lu 1 doar ca mai repede. Datorita punerii pe miez a firului de catre roata A de pe 1.
Sunt sanse sa se rupa firul daca fac asta? sau.... care este rezultatl negativ. Ma gandesc ca daca rotile se invartesc liber si se misca fara franare prea mare atunci merge de la sine. E ca si cum as trage de fir si inelul 2 se invarteste pentru ca scot fir de pe el, doar ca aici si inelul 1 se invarteste. 1 si 2 nu se ating
Merci pentru film... se vede mai bine. Asta vad ca e alt model de masina... eu gasisem pe net altul care avea pe un inel acea roata A.
Editat de NAVRAS
Pentru inceput trebuie sa va ganditi ce posibilitati aveti sa construiti practic suveica ? Apoi, intregul subansamblu trebuie actionat de un motor. Intervin aici o serie de calcule, unele tinand de un curs din facultate inditulat: Organe de masini. Nu stiu ce cunostiinte aveti deste aceasta materie, dar intr-un curs de laborator am facut un proiect de dimensionare a unui angrenaj de roti dintate (a se citi in special notiuni despre evolventa si nu numai). In al doilea rand, intervin niste aspecte de c-da si control al motorului. Nu este foarte complicat, in special numaratorul. Marea problema o reprezinta totusi partea mecanica a masinariei. O astfel de masina, ca cea de pe youtube, nu este facuta de numai o singura persoana, dupa ce bea o bere. Realizarea practica "a masinariei" implica mult studiu si experienta atat in mecanica si electronica. Partea electronica de control a motorului nu este imposibil de realizat DIY, dar anumite elemente mecanice (constructive): DA.
P.S. Raman la opinia discutata pe privat, inainte sa deschideti acest topic, ca nu merita efortul sa realizati asa ceva, pt. ca de o parte s-ar putea sa pierdeti ani buni, iar pe de alta parte, timpul pierdut si bani cheltuiti pe elementele componente, s-ar putea sa faca cat o "masinarie noua". Oricum, decizia va apartine, dar repet, sunt foarte multe aspecte de discutat.
Da,este doar bobina care alimenteaza cu sarma suveica,inelul 1,aceasta se misca circular prelund din inelul 2 sarma necesara,cam acelasi principiu ca la mulineta,preluarea firului lateral nu tangent si realizeaza si tensionarea firului.
Va multumesc.
Eu cred ca ideea spusa de mine desi foarte simpla poate da rezultate. Am facut in facultate organe de masini si inca un curs numit tractiune electrica unde dimensionam angrenaje... Cand o sa realizez practic aceasta masina o sa arat rezultatele.
Dar o sa incep sa o construiesc atunci cand o sa gasesc o firma de unde pot sa cumpar doar miezul toroidal, sa vad daca se merita ca pret realizarea unui transformator. n****** nu comercializeaza, astept raspunsul celor de la %%%%%%% si in timpul asta mai caut.
Daca aveti acces la o uzina cu utilaje specializate,(sunt piese pretentiose),atunci puteti sa porniti la realizarea proiectului.
P.S.
Daca as mai avea acces la uzinele Roman,Tractorul,Uzina 2 sau Metrom,poate m-as incumeta si eu.
