ajutor incinte bass reflex
Am si eu o rugaminte: imi puteti sugera o schema de incinta bass reflex?
Dispun de doua difuri de woofer pioneer TS-W201 cu parametrii:
Diametru in membrana:185mm
Diametru total:227mm
Inaltime:106mm
putere normala:100w RMS (250W max)
Ohm:4
Fs (Hz):54
Vas (l):18
Qts:0,6
20? chassis
Am comandat tweeterele http://www.partysound.ro/ring-radiator-mon...5pa-p-1468.html, iar filtrele de aici http://www.*********.ro/catalog/product_in...roducts_id=4478 (nu stiu daca am nimerit filtrele corespunzatoare).
Mentionez ca sunt novice in domeniu dar o sa ma incapatanez sa-mi confectionez singur incintele (pentru auditii home, camera de max 20mp).
difuzoare_bass_Pioneer.doc
tweeter.doc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2485-ajutor-incinte-bass-reflex/
S-ar parea ca cel mai liniar raspuns posibil se realizeaza pentru un volum net necesar Vb = 65.6 L, dupa cum se vede si in printscreen-ul facut dintr-un programel de calcul ce se gaseste pe net.
Daca pui fonoabsorbant, atunci putem considera ca avem nevoie de un volum net mai mic, intrucat fonoabsobantul "pacaleste" difuzorul sa vada un volum "aparent" mai marisor decat cel real, cu pana pe la 20...30% mai mare, depinde de cantitatea de fonoabsorbant si natura lui. (era o formula aproximativa, ce exprima corelatia dintre cantitatea de absorbant si volumul "aparent" vazut de difuzor, dar nu mai stiu pe unde este)
Sa zicem ca izolam cu vatelina peretele opus difuzorului si cel de jos/sus.
Putem estima atunci ca volumul net necesar sa fie 65,6/1,2 = 55 L (obtinand astfel un volum "aparent" dorit de 65,6 L).
La acest volum ii mai adaugi volumul pe care il ocupa portul (aprox.1,5l), volumul difuzorului, sa zicem vre-o 2 L si volumul unor ranforsari (intaritoare) din lemn ( sa zicem 1L), si volumul fonoabsorbantului (vatelina sa zicem), inca vre-o 4 L.
Deci volumul incintei trebuie sa fie V = 55 + 1,5 + 2 + 1 + 4 = 64 L.
Deci, poti incerca o incinta de urmatoarele dimensiuni interioare 40 x 30 x 53 cm (pentru aflarea dimensiunilor exterioare adaugi grosimea PAL/MDF-ului din care faci incinta, minim 1,8 cm sa fie)
Dimensiunile portului: diam = 10 cm.; lung. = 18.8 cm.
Succes.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2485-ajutor-incinte-bass-reflex/#findComment-22689
Succes.
multumesc pentru ajutor, ma apuc sa desenez un pic incinta, o sa urmaresc sa cumpar pal nemelaminat de 2cm; tweeterele o sa vina pe 8 noiembrie din pacate.
ultimele dimensiuni se refera la tubul de bas? Filtrele sunt SAL 2cai auto 200w 4ohm HV 621. Credeti ca sunt suficient de bune difurile Pioneer?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2485-ajutor-incinte-bass-reflex/#findComment-22691
