HDD WD 80Gb IDE - nu-l mai vede placa de baza!
Va salut,
Mi-a dat cineva un sistem PC cu doua hard-disk-uri: unul IDE 80Gb si unul de 320Gb pe SATA. Sistemul de operare e un Vista Ultimate. Problema e ca de ceva vreme, placa de baza nu mai vede HDD-ul pe IDE de 80Gb - e vorba de o placa de baza DFI:
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/...l&mode=view
Repet, problema a aparut de curand. HDD-ul pe IDE se afla pe aceeasi pamblica cu DVD-RW. Ambele dispozitive erau setate pe Cable Select si au mers fara probleme pana cand, intr-o zi, placa de baza nu a mai vazut HDD 80Gb!
Ce ar putea fi?
Cu respect,
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2474-hdd-wd-80gb-ide-nu-l-mai-vede-placa-de-baza/
Low Level Format se aplica doar daca disk-ul este recunoscut de bios. Cu un utilitar de acest gen se poate rescana componentele din sistem dar lucru asta nu prea ajuta cu nimic. Scanarea o puteti face cel mai sigur din meniul biosului placii de baza. Daca dupa aceasta operatie placa de baza nu recunoaste hard disk-ul, atunci foarte probabil ca acesta sa se fi defectat.
P.S. Ar merita totusi incercat si pe un alt sistem PC. Poate, poate...
Mai bine postati aici un link de descarcare
Pare ca nu pot,imi apare"You have entered a link to a website that the administrator does not allow links to"
unul scurt de la Maxtor si de la Seagate,eu il am pe discheta,daca PC-ul Dvs.nu are,il scrieti pe CD.
powermax.rar
SeaToolsDOS.rar
Verificati si cablul panglica,daca nu este cumva la el problema,schimbati conectorul dela HDD la DVD sau invers,depinde de cum va permite lungimea lui si vedeti daca defectul persista in cazul HDD pe conector DVD sau daca apare pe DVD cu conectorul HDD.
Va salut,
Am testat sistemul cu SeaTools si nimic. Am incercat sa fac rescanare si in bios si nimic. Am verificat cablu pamblica, nu este nicio problema. Deci, cred ca s-a defectat hard disk-ul!
Ramane sa mai incerc cu un alt sistem PC.
Multumesc mult pentru sfaturi si va tin la curent.
Cu respect
dan_e
