termometru electronic pt.frigider
Salutare!Mi-a venit o idee!Am un frigider Arctic,si as dori sa-i fac o modificare.Nu sunt multumit de termostatul sau.E cu dezghetare automata.Asta inseamna ca in momentul cand se opreste compresorul,intra in functiune o rezistenta electrica care dezgheata gheata ce s-a format intre cicluri.E adevarat?Asta inseamna consum inutil de energie,deoarece creste rapid temperatura si incepe din nou sa functioneze compresorul.M-am gandit sa construiesc un termometru electronic,cu un releu eventual,care sa sesizeze in jur de 2 grade,si sa desfiintez rezistenta electrica.Credeti ca e o idee buna?Mi-ar trebui niste scheme cu acest termometru.Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/
Cred ca va complicatii inutil. Un termostat e cea mai simpla si ieftina solutie comparativ cu solutiile care ar putea exista si care va trec prin cap. Chiar daca eliminati termostatul, tot va trebuie ceva care s-ar putea sa fie mai scump si bineinteles, tot veti avea nevoie de o "rezistenta"=PTC sau NTC, alimentare s.am.d.
P.S. Aplicatia s-ar putea realiza usor cu un circuit logic din seria CD sau cu un uC (ex. ATtiny12).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-22552
  • 2 months later...
am vazut o schema in revista tehnium (un numar mai vechi) in care era o shema ce ar putea fi utila pt dumneavoastra,insa nu imi amintesc daca oferea aceleasi facilitati ca cea pe care o vreti dumneavoasra
,daca sunteti interesat o voi cauta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-24300
Temperatura la care vreti sa anclanseze releul o setati din semireglabil!
Intrebare: cum face releul ala la limita deschiderii transistorului ? Dar cand scade temperatura si transistorul trebuie sa se inchida ?
Raspuns: va fi o cuplare/decuplare a releului cu o frecventa destul de mare, in jurul valorii setate, rezultatul fiind distrugerea releului (in cel mai bun caz) sau a elementului comandat (in cel mai rau caz).
Solutie: s-au inventat montaje cu histerezis (comparatoare, de ex.), care inchid la valoarea X si deschid la la valoarea X +/- n (valoarea lui n poate fi setata usor).
Concluzie: ce este simplu nu e musai si bun (ma refer la electronica, poate in alte domenii functioneaza acest principiu)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-25625
  • 8 months later...
Sa inteleg ca nu e bun montajul?
Poate fi imbunatit prin cuplarea unui condensator intre baza si 0V, se obtine astfel o temporizare, care in functie de constanta sistemului(perioada de racire/incalzire), este asimilabila cu un montaj cu histerezis, sau puteti cauta o aplicatie cu 555.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-30365
Deci trebuie sa pun un condensator cu + in baza ai cu - la masa? Sa dori sa functioneze in felul urmator:cam 10 min.sa actioneze releul,apoi pauza vreo 20 min.Cam ce valoare trebuie sa aiba condensatorul?Asta bineinteles si in funtie de temp.Se poate asa ceva cu montajul asta?Puteti,va rog, sa-mi explicati cum functioneaza montajul?E ceva asemanator cu ce doresc eu?
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-30369
Pai Dvs. doriti sa realizati un temporizator, nu un montaj care sa functioneze in functie de temperatura?
Montajul actioneaza releul la o anumita temperatura, la atingerea tensiunii de deschidere a tranzistorului, prin divizorul de tensiune rezultat din cele doua componente, P1(potentiometrul) si termistor(NTC), acesta din urma avand rezistenta dependenta de temperatura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2472-termometru-electronic-ptfrigider/#findComment-30370
