Salutare!
Stie cineva cum pot proteja o sursa la scurtcircuit?Dar nu cu sigurante,as vrea ceva cu relee.
Daca se produce un scurtcircuit sa se declanseze un releu care sa opreasca alimentarea.
Sursa este simetrica 2x25v si nestabilizata.
Daca are cineva o schema il rog sa o posteze.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/
  • Răspunsuri 35
Depinde de viteza de crestere a curentului (dependenta de rezistenta interna a sursei) si de rezistenta circuitului extern, de obicei releele nu sunt suficient de rapide sa deschida circuitul de sarcina suficient de repede, totusi exista cazuri unde se pot folosesc releele.
PS daca e nestabilizata ce vrei sa protejezi? puntea redresoare?l transformatorul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22328
Puntea redresoare dar si transformatorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22331
ai nevoie de un shunt (rezistenta de valoate mica in serie cu ramura parcursa de curentul mare) un amplificator diferential (AO) pentru ca valoarea caderii de tensiune va fi mica (de odinul zecilor de milivoltilor) iesirea aplificatorul diferential o conectezi la un intrarea unui comparator, celalata intrare o comparatorului o legi la o tensiune de referinta (zener) eventual reglabila.
Iesire comparatorului o legi la in circuit basculant (RS) iar tesirea circuitului RS la un releu (printr-un driver)
o sa mai ai nevoie de un circuit care sa reseteze circuitul basculant la punerea sub tensiune, si un buton de reset al circuitului RS.
aici poti sa vezi care e principiul de functionare
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3883
si un circuit specializat
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4373-MAX4375.pdf
Miron,
poate sa foloseasca un optotriac cu stingere sincrona (la trecerile prin zero) pentru o punte redresoare toata complicatia asta?
si parerea mea e sa puna o siguranta fuzibila (exista sigurante resetabile cu semiconductori, dar in general sunt pentru curenti mai mici si nu sunt ieftine)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22333
Eu ma gandeam la ceva legat in serie cu sursa si atunci cand detecteaza scurtcircuit releul sa intrerupa alimentarea.
Transformatorul sa fie cuplat la redresor prin contactele releului.
Si cand de declanseaza releul redresorul nu mai primeste curent.
Editat de adrian_vista
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22334
Daca este pe contacte NI,la actionare le deschide,dar disparand tensiunea va cupla din nou si veti obtine un vibrator,pe contacte ND,nu va putea porni in lipsa tensiunii(care ar trebui s-o cupleze),deci solutia aleasa trebuie sa actioneze la tensiunea retelei(aceasta fiind permanenta),deci in primar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22335
Da am inteles.
Totusi imi puteti arata o schema pentru protectie la scurtcircuit prin releu.O schema la modul general.
Vreau sa vad principiul de functionare si poate reusesc sa o adaptez.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22338
Va salut,
Daca iesirea sursei are tensiune fixa si sursa este supradimensionata cat de cat, alimentati bobina releului pe iesire si orice conectati la iesirea sursei sa treaca prin contactele acelui releu. Cand se va face, din greseala, scurt, tensiunea pe bobina releului scade si releul isi deschide contactele si intrerupe alimentarea consumatorului. Mai simplu de atat nu cred ca este.
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22341
Va salut,
dan
Dar bobina releului este pe 12vdc si sursa are 25v.
Nu se suprasolicita releul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2445-protectia-unei-surse-la-scurtcircuit/#findComment-22343
