Ajutor constructie subwoofer
Buna seara.
M-am hotarat sa imi fac un subwoofer pentru calculator cam de 100w.
Pentru amplificator am ales tda7294 iar difuzorul http://www.a**********.ro/product_info.php...04898869da785a6
Ce parare aveti e bun?
Daca este bun as dori sa imi spuneti cum calculez o incinta pentru acest difuzor.
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/
nu se poate vedea difuzorul tau dar vreau sa-ti spun ca am facut vara asta cu TDA7294 si cu difuzorul asta:
http://www.t.elecomenzi.ro/difuzor-casa-jo...a36d3715776cc87
un subwoofer pe cinste (sterge pct. dintre t si e de la telecomenzi, ca sa mearga link-ul)
ce teorie, ce practica, conteaza in final sa iasa ceva ca lumea! Si a iesit, chiar daca, inainte, dupa cateva inspectii teoretice nu prea credeam.
Ciao! :hi:
Editat de leo_electro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/#findComment-22113
Da, acordajul inseamna stabilirea lungimii portului, pentru un volum dat al boxei si un diametru dat al portului, pentru a atinge o anumita frecventa de rezonanta a cutiei bas reflex (Fb).
Problema la acest difuzor este ca nu stim cat este Xmax.
Dupa acordajul facut la Fb = 38 Hz, ar aparea un varf al deplasarii membranei de vre-o 6 mm la 50 W de exemplu. (vezi diagrama de mai jos).
Nu stiu daca difuzorul suporta o asemenea deplasare a membranei. (6 mm.)
Eventual, se mai poate umbla la acordaj, sau la volumul incintei, pentru a reduce putin din aceasta deplasare maxima a membranei.(sa zicem sub 5 mm), ramanand totusi riscul ca diful sa nu suporte nici atat.(daca de exemplu el ar avea Xmax=3 mm.)
P.S.
Poate din aceasta cauza si producatorul recomanda acest difuzor pe post de woofer, nu de subwoofer (vezi imaginea de mai jos).
Poti totusi incerca sa faci un subwoofer si vezi daca se va auzi satisfacator.
Succes.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/#findComment-22168
Am gasit un document despre constructia incintelor vtp care contine parametrii unor difuzoare SAL printre care si sbx 2030.
In acel document scrie ca Xmax=4.5.
Dar scrie in mm,poate e greseala si trebuie in cm.
Ce modificari trebuie sa fac la incinta?
Editat de adrian_vista
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/#findComment-22170
E corect sa fie in mm. Eu m-am grabit cu exprimarea. Mea culpa. (am corectat)
Compromisul, datorita limitarii excursiei maxime a membranei la 4,5 mm, ne obliga sa micsoram volumul incintei, sa marim Fb si sa limitam puterea cu care vom ataca difuzorul, astfel:
V incinta = 30 litri
F3 = 40,5 Hz. (Fb = 45 Hz)
Pmax = 50 W.
Transfer_function_magnitude.pdf
Cone_excursion.pdf
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/#findComment-22188
Pmax = 50 W.
Cone_excursion.pdf
Numai bine.
dupa noile calcule, care este grosimea si lungimea portului...vreau sa fac si eu un subwoofer cu diful asta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2430-ajutor-constructie-subwoofer/#findComment-22316
