Aparat de masura
Buna ziua.Ma puteti ajuta sa recuperez acest aparat de masura?As dori o schema si ceva informatii utile.Sunt dezlipite cateva fire.Sunt 2 circuite:C520D si CDB447.Vad ca are si un comutator.Va multumesc.
As dori sa-l folosesc ca si aparat de masura la un alimentator.La cel cu TL 081
Despre ce aparat de masura este vorba ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-21971
salut, io asi zice sa nu te complici initial si io am vrut sa fac ca tine....aparat de masura facut dar am ajuns la concluzia ca mai bine cumpar unu de panou [20 lei dupa maica domnului] si are si manualul cu ce rezistente sa pui pentru domenul care il doresti sa masoare V/A/OHM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-21975
Buna seara.M-am apucat de voltmetru dar am facut greseala sa dezlipesc afisoarele,si nu mai stiu sa le leg inapoi.Sunt de tipul:http://epiese.uv.ro/index.php?p=galleryGalleryShow&iId=6&iIdLink=43&iType=1,iar montajul e:.Nu stiu la ce pini sa lipesc tranzistorii.Ma incurc si la pinii A1,A2.Sunt de cate 2 ori.Va multumesc.
Afisoarele sunt VQE24 E
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22353
Aici ai schema si cablaj de voltmetru cu piesele tale. Verifica datasheeeturile lui 74LS47(CDB 447) cu74LS247. Afisorul este dublu de aceea ai toate notatiile de doua ori ,este cu anod comun = anozii comuni sunt la pinii 4 si 5 si sunt marcati cu SA1 si SA2.Deci ai 7 segmente a-b-c-d-e-f-g , h este punct .VQE 24 E datasheet click aici.
Editat de vio_rel.ro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22356
Pun ceva poze.Scuze pt.claritate! :sorry:Divizorul l-am realizat din schema trimisa de' Vio rel.ro'(910 ohmi si 91k)In ca astept sfaturi pt.functionare si ca ampermetru.pana pe la 10A e suficient.
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22412
Am gasit schema pentru 1A,se foloseste un convertor curent - tensiune.Pentru 10A rezistenta trebuie micsorata de 10 ori! Atentie sa nu aplici tensiuni mai mari de 1V la intrare lui C520.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22414
Problemeeeeee!Se incalzeste CDB447 !?Alimentarea e de 5v.Oare afisoarele consuma prea mult?E drept ca nu am pus rezistenta de limitare de 180 ohmi care duce de la 5v la CDB.Dar am vazut scheme care nu au acea rez!Spre afisoare am rez.de390 ohmi,in baze tranz.de 2k,si am rez de pe ramura + care se duc spre cela 2 circuite de 10k.Vio rel.ro'-vezi schema ta!Iar in schema ce am postat-o se vede un rez de 180 ohmi.Oare aia sa fie cauza?Sa pun un rez?
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22416
Cat de tare se incalzeste?Poate oscileaza,ati decuplat tensiunea la terminalele lui?
Poate in schema Dl-ui vio_rel.ro,daca da,nu are importanta,aceea este pentru aprinderea punctului(zecimal).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22419
Am pus o rez de 180 ohmi intre + si CDB447 si surpriza!Nu se mai incalzeste circuitul!Asa ca am combinat 3 scheme diferite si a iesit ceva frumos! dance2.gif Acum experimentez folosirea si ca ampermetru.
Era vorba de rez din schema ce am postat-o!Acolo e un rez intre +5v si CDB.In schema D-lui Vio nu e acea rez.Doar cea de virgula.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2411-aparat-de-masura/#findComment-22421
