Economizor energie electrica
  • 2 months later...
Este o pacaleala inteligenta!
Uitativa la puterile active (exprimate in W) din "certificat"!
Din poza atasata reiese o pierdere de enrgie activa,dar totodata si inbunatatirea factorului de putere si implicit putere reactiva scazuta.Aceste aparate sunt mai utile furnizorului de energie electrica.Un factor de putere mai mare de 1,ar trebui sa fie platit de furnizor!In realitate angajatii furnizorului sunt depasiti de situatie cand un contor de energie reactiva indica scaderea cantitatii.S-a dispus dezlegarea condensatorului pentru imbunatatirea factorului de putere in caz real...Trist,dar adevarat...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38237
oooj
ce factor de putere mai mare de 1, nu mai abera. :rofl:
Ia citeste cursul asta:
http://www.eed.usv.ro/~mami/diverse/dizertatie/studiul%20fenomenelor%20de%20rezonanta%20in%20circuite%20electrice/02%20-%20R%20-%20PDF/R%20-%204.pdf
vezi pagina 1, iti citez:
Când factorul de putere are valoarea sa maxima, adica cosFi = 1, puterea activa devine P = UI si are valoarea maxima, egala cu puterea aparenta. Prin urmare
puterea aparenta S este puterea activa maxima care poate sa fie data de o sursa pentru o anumita tensiune U si un anumit curent I.
Eu cred ca iti imaginezi ca daca cresti peste 1 factorul de putere receptorul devine un fel de sursa si debita energie electrica in reteaua furnizorului, dar nu e asa.
Iar economizorul e o vrajeala, asta e sigur.
Editat de electricianu2010
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38241
Economizorul e o gaselnita inventata special pentru cumparatorii neavizati si care cad in plasa pentru orice stire senzationala spusa la teleshoping.
salut,ce ziceti de astea?
electricianu2010, presupun ca omul cand a spus ca cos Fi e mai mare de 1, s-a referit la faptul ca acesta capata valoare negativa. Asa e corect, dar nu exista cos Fi de 1,1 sau 1,2. CosFi sau factorul de putere este intotdeauna o marime subunitara, pozitiva, daca factorul de putere e inductiv, si negativa, daca factorul de putere e capacitiv.
Editat de ciro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38248
Scuze de exprimare interpretabila si gresita.Bineanteles ca m-am referit la valoare negativa.Valoarea maxima a factorului de putere este 1,dar in retele de energie electrica exista pierderi mari din cauza consumatorilor inductivi.Pierderile inductive pleaca deja de la transformatoare,si se inrautateste de la motoare mari.Putine firme s-au dotat cu baterii de condensatoare si punerea lor in circuit in functie de acest factor de putere.La aspectul asta m-am referit,mai sus.Contorul respectiv de energie reactiva indica valori mai mici dintr-o luna la alta,si s-a dispus dezlegarea condensatoarelor....In comert deja se gasesc aparate de masura si comanda,care pot aduce economii substantiale la plata energiei electrice.Multumesc pentru observatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38253
oooj
C?nd factorul de putere are valoarea sa maxima, adica cosFi = 1, puterea activa devine P = UI si are valoarea maxima, egala cu puterea aparenta. Prin urmare
Nu e vorba de aberatii,ci greseala de exprimare...Cursul ce mi-ai recomandat este foarte bun,mi s-a predat acum 10 ani,si de atunci incerc sa mai invat in domeniu.(21 ani lucru efectiv in meserie electromecanic)Mi s-a parut ciudat sa scot din retea condensatoare trifazice,care erau utile...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38254
@ooj, utilizati functia EDITEAZA din coltul dreapta-jos a fiecarui post sau mesaj din forum. Deci, nu mai postati succesiv, in caz contrar sunt nevoit sa aplic regulamentul forumului.
Referitor la subiectul OFFTOPIC adus in discutie cu acele baterii de condensatoare si factorul de putere. Da, exista, asa cum spunea si cineva mai sus, factor de putere inductiv si capacitiv SUBUNITAR, cu semnele de rigoare (pozitiv si negativ). Spre exemplu, in cazul circuitelor electrice puternic inductive, tensiunea la bornele receptorului sau, daca e vorba de o retea electrica, la capatul liniei electrice, tensiunea electrica scade. In cazul factorului de putere capacitiv, tensiunea la capatul liniei sau la bornele unui consumator alimentat de o linie electrica, devine mai mare decat tensiunea "generatorului" sau a sursei. Cum in instalatiile electrice vechi, era un anumit nivel de compensare (deci o baterie de condensatoare de o anumita valoare, exprimata in kVAr), pe parcursul trecerii timpului, datorita fluctuatiilor de consum inregistrate, in ultima perioada, in anume zone, consumul a scazut, uneori mult sub treapta I de compensare a energiei reactive de acea baterie de condensatoare. Acest lucru a provocat o crestere a tensiunii in reteaua electrica, o asa zisa functionare la factor de putere capacitiv (negativ), lucru ce poate fi sesizat de furnizorul de energiei electrica prin monitorizarea valorii tensiunii pe partea de medie care alimenteaza un post trafo care deserveste reteaua. Apare astfel o tensiune mai mare la capatul retelei de medie tensiune, un lucrul care nu este deloc trecut cu vederea de furnizorul de energiei electrica. Si da, sunt situatii, cand acest fenomen conduce la demontarea bateriei de condensatoare sau la renuntare a doua trepte de compensare din cele trei existente. Deci, sunt cazuri si cazuri.
Oricum, acesta e un alt subiect, care se poate dezbate, daca doriti, intr-un alt topic la sectiunea Electroenergetica sau Instalatii Electrice.
Numai Bine iar daca mai este cineva care doreste sa-si expuna un punct de vedere referitor la tema acestui topic sau la economizor, care deja i-a fost trasata "utilitatea" (= 0), il rog sa-si spuna parerea, pentru ca, cred ca ar fi timpul sa inchid acest topic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38256
Cit priveste economizorul sint de acord e o mare teapa ,contoarele clasice pe care le avem marea majoritate inregistreaza puterea aciva nu aparenta asa ca in realitate vor inregistra cu 3W (adica aproape nimic) mai mult.
In ceea ce priveste cresterea tensiuni in cazul factorului de putere capacitiv nu prea sint de acord (creste doar daca linia de transport este inductiva ) daca linia de transport este pur rezistiva tensiunea scade la fel de mult ca si in cazul in care factorul de putere e inductiv.
Cu alte cuvinte pierderea de energie pe circuiutul de transport este minima daca factorul de putere este 1 si creste la fel de mult atit daca factorul de putere e inductiv (cu +) sau capacitiv (cu -)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38387
@LiviuC
O sa deschid un nou subiect la sectiunea electroenergetica, unde se poate discuta mai multe aspecte teoretice despre liniile electrice de transport si factorul de putere. Subiectul o sa-l fac important, astfel incat sa reprezinte si in viitor un subiect unde se pot adresa intrebari despre factorul de putere, transportul si distributia energiei electrice etc.
Editare ulterioara: Noul topic deschis se poate rasfoi aici:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/4194-linii-electrice-de-transport-factor-de-putere-distributie/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-38390
  • 4 weeks later...
Buna ziua tuturor!
Ca sa va demonstrez cat de fraieri sunt teparii tampiti cu prostia lor de "economizor electric"...nici nu stiu ca e ras sau de plans prostia lor :(((:)))
Site-ul lor "official": http://oferta-economizor.emagu.ro/ (pe langa multe altele)
Jos la comentarii sunt 3 comentarii cu 3 poze de la 3 persoane. A doua persoana (un barbat mai in varsta) care a "comentat" se numeste "Gherghe Paul" (cica...)
Persoana din poza afisata este Richard Briers, un actor de filme nascut in 1934 in Anglia.
http://www.cinemagia...7/poze/1017251/
Banuiesc ca are un frate geaman aici in Romania...Gherle Paul. :D
Pur si simplu sunt niste amatori si handicapati !!
Felicitari !!
Va arat poza :)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2406-economizor-energie-electrica/page/2/#findComment-39080
