Amplificatoare cu finali Darlington
cristi_74
Nici vorba de 150W in 4 Ohmi, nu ca nu s-ar putea cu +/-45Vcc, ci din cauza ca, daca se foloseste doar o singura pereche, curentul de varf prin finali la Pmax (neglijand tensiunea de saturatie si caderea de tensiune de pe rezistenta din emitor) este: I_peak=I_varf=45/4=11.25A (BD645: Un=60V, Inom=8A, Ipeak=12A la tp ≤ 0.3 ms, duty cycle ≤ 10%). Aceste fiind spuse, ajungem la concluzia ca trebuie sa folosim mai multe perechi de tranzistoare Darlington in paralel (recomand min. 2 perechi din motive de siguranta, inclusiv incadrare SOA) si sa micsoram tensiunea de alimentare la +/-25Vcc. Deci, tensiunea Uce caracteristica a acestor tranzistoare ne fac sa nu le folosim in amplificatoare audio alimentate la mai mult de +/-30Vcc.
Tranzistoarele BD645 si 646 se pot folosi in orice amplificator audio cu Darlingtoane de tipul BDX53B sau ati putea sa le folositi in schema urmatoare astfel:
- BD645 = Q1+Q2;
- BD646 = Q3+Q4.
- alimentati amplificatorul la +/-25Vcc;
- puteti utiliza doua perechi de finali.
- BD645 = Q1+Q2;
- BD646 = Q3+Q4.
Donpetru referitor la schema lui adrian credeti ca cu tranz bdw 83c si 84c se poate obtine puterea de iesire de 150w?
donpetru la ampliful postat de d-voastra daca se pun in paralel cate doi finali de tipul bd645 si bd646 ce modificari trebuiesc facute? Ce rol are R12? Di el se regleaza castigul operationalului la 50%?
Scuze ca va deranjez cu intrbari de novice.
Editat de cristi_74
  • 4 months later...
Scuze de raspunsul dat asa tarziu.
Puterea respectiva se poate obtine NUMAI la o anumita tensiune si impedanta de iesire a amplificatorului. In conditiile prezentate in schema se obtine puterea specificata acolo. Bineinteles, se poate obtine si o putere mai mare utilizand alti finali si prefinali si modificand modul de alimentare a operationalului 344H si marind tensiunea de alimentare a amplificatorului.
Daca doriti sa montati inca o pereche de finali pastrand tensiunea de alimentare actuala atunci ar fi de preferat sa schimbati tranzistoarele prefinale: 2N1711 si 2N2905 cu alte tranzistoare cu caracteristici usor superioare, ca de exemplu: MJE340 si MJE350.
  • 4 years later...
buna ziua. pot folosi finalii 2SB1686/2SD2642, in schema de mai sus? cea a domnului adrian_vista?
sau alta schema.. am un transformator 2x36v in secundar care a fost folosit impreuna cu finalii respectivi intr-o combina.
as vrea ceva pana in 100w (cel mult).ma intereseaza mai mult calitatea sunetului decat puterea.va multumesc
Editat de bordei1
Tranzistorii astia au o putere disipata de 30W si un curent maxim de colector de 6A, deci ii poti utiliza in schema mentionata numai daca o alimentezi cu o tensiune de aproximativ +/- 20V (pentru o sarcina de 4 ohmi) si se recalculeaza citeva componente.
multumesc domnule remus68. imi putezi recomanada o schema bazata pe finalii de mai sus?
nu stiu sa recalculez componentele pentru adaptarea la aceea schema. asa ca poate ma ajutati cu o schema bazata pe finalii de mai sus. va multumesc
Uite aici cateva,sper sa-ti fie de folos:
Si un pcb pt cel de 40w(in mirror)si var stereo.Diodele tre sa faca contact termic cu radiatorul(de aceea sunt acolo) :smile:
Editat de cristi_74
multumesc cristi_74 o sa incerc schema cu 40w pt. ca am piesele deja de la recuperari.si am si pcb atasat la ea. sper sa functioneze, multumesc frumos!
inca o intrebare.. finalii respectivi au fost la o combina aiwa model NSX-R71EZ.. daca as reproduce partea de amplificare ar avea caracteristicile originale? ca sunet ma refer, dar ca si putere. deoarece am placa cu totul, defectiunea combinei constand in faptul ca primise oarece lovituri de la cel de la care am cumparato cu 30 de lei (avea magazia de cd-uri sfaramata) multumesc inca odata.
