urgenttt
trax
  • Răspunsuri 46
da il stiu dar asta zic ca nu se aprinde cum trebuie am schimbat si integratul si tot asa imi da chestia e ca daca schimb la afisaj f cu g imi arata 0 dar nu imi mai arata nici o cifra corecta daca pun numaratoru si ABCD sunt legate bine leam verificat..... asa cum afiseaza el "normal 0" imi mai arat un 4 un 5 un 7 dar numai cand vrea.....si celalalte urate parca ar fi caractere grecesti....
Verificati daca nu sunt erori de montaj.
cat este alimentat la afisor am rezistente de 1k
Puteti folosii linistit 330 ohmi.
nainte sa il aprind se aprindeau intermitent toate clipeau
Vedeti ce scrie producatorul despre clipit.
cate o rezsitenta de 10k intre intrari si masa ABCD..
Insemana ca numaratorul are probleme,aceste rezistente,pot duce la nedeterminare.
deci am inceput cu montajul tot adica numaratorul si decodoru si din prima nu a mers am verificat...nimci gresit...numaratorul merge dar are ceva decodorul
daca dezlipesc numaratoru de decodor adica intrarile ABCD afisajul incepe sa palpaie nu tot de o data segmentele la cateva sutimi ca nu are semnal...si astfel iam pus cate 10k pe fiecare intrare ABCD la masa ca sa nu mai faca asa si nu mai face
insa tot asa nu imi afiseaza corect nici cu numaratorul nici fara el daca nu are semnal pe intrari nuar fi corect sa afiseze 0? dar imi afiseaza ca in poza trecuta.....acuma sper ca ati inteles
sa aflat de ce nu merge acuma avem alta problema!!! stiu ca aceste integrate se pot schimba afisorul cu mutarea unui pin de la integrat nu mai stiu exact daia va si intreb mie imi trebuie cu afisor cu plusul comun la integratele :40192[numarator] 4543[decodor]
Editat de trax
