TV philips 25ml8966/08b DEFECT
Vizitator juuale
As ruga daca pote cineva sa ma ajute cu acest tv...Eu fiind amator in reparatii tv..repar asa doar la prieteni...
Defectul consta in faptul ca sa aprins ledul rosu..DAR CAND APAS PE TELECOMANDA SA PORNEASCA NU PORNESTE..PE PANOUL DIN FATA LEDUL ROSU SE SCHIMBA IN VERDE....IAR DUPA CATEVA SECUNDE APARE DINOU SEMNUL DE OFF CU ROSU..SI INCA DOUA SEMNE VERZI (difuzor taiat cu X) ..SI (semnul de stereo ) apar toate trei dar clipest intermitent tot timpul...Ce poate sa aiba acuma?..Dc nu porneste?..si apar doar semnele acelea clipind...este vre un cod de eroare?.
Va rog daca stie cineva sa ma ajute...
Atasez si o poza a panoului cu ledurile care se aprint si clipesc..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2400-tv-philips-25ml896608b-defect/
1. Ati verificat sursa de alimentare a TV-ului ?
2. Un sasiu potrivit cu modelul TV al dvs. am postat in fisierul de mai jos (pt. vizualizare descarcati DJVU).
Sasiu_FL1.10___philips_25ml8966.rar
3. Daca ati verificat sursa si totul e OK, reverificati piesele din sursa de alimentare (in special condensatoare - chiar daca vizual par in regula, in realitate pot sa nu fie).
VERIFICATI - vezi fisierul DJVU de mai sus
1. In pag. 8:
- daca in emitorul lui BC857C aveti 32V?!
- verificati dioda Zener din emitorul lui BC848 si schimbati, pentru orice eventualitate, condensatoarele de 120pF si 270pF.
- masurati tranzistoarele BC848, BC857C si BUX85F.
- tot aici, verificati diodele din secundarul transformatorului in comutatie a sursei si condensatoarele care se afla in paralel cu aceste diode (redresoare).
2. In pag. 9:
- daca aveti +5Vcc pe ST-by (rezistenta de 10K nr.3382);
- masurati toate componentele de pe ramura de st-by, impreuna cu tranzistoarele 7380, 7381 si 7384 (idem ramura de 5V St-by cu tranzistorul 7270).
3. In pag. 10:
- verificati uC-ul si condensatorul electrolitic 2114 (68uF) - a se urmari si pagina 11 tot in acest sens, unde se va masura daca exista 5V pe pinul 40 a microcontrolerului.
Deocamdata atat, mai vedem pe urma.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2400-tv-philips-25ml896608b-defect/#findComment-21879
Vizitator juuale
Am schimbat condensatorul din colectorul finalului linii ..Si MERGE TV...
Doar ca are 2 probleme
1.Are un tremurat al imaginii
2.NU are sunet...in dif se aude un sunet de fond si pe langa el se aude un barait urat ...Si am constatat ca acekl barait ..se amplifica cand se modifica imaginea canalului tv ...Si cad apas pe telecomanda sa schimb canalele ..se aude tare acel barait..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2400-tv-philips-25ml896608b-defect/#findComment-21908
