Amplificator audio cam de 20w
va rog frumos daca ma puteti ajuta cu o schema de amplificator audio cam de 20w, cu mos-feturi.scheme am mai gasit io dar nici una nu se alimenta la 2*22v,asta este singura conditie..alimentarea...alt traf nu am...multumesc anticipat.
PS. transformatorul are 100w,2*19v alternativ......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/240-amplificator-audio-cam-de-20w/
2x22, Vcc sau Vca ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/240-amplificator-audio-cam-de-20w/#findComment-1803
Un exemplu de schema pe care am realizat-o si care mi-a placut cum se aude este asta. Tensiunea de alimentare este de +/-33VDC, puterea aprox. 25W in 8 Ohmi, THD=0,01%.
mosfet_25W.pdf
P.S. Ar trebui totusi precizat daca cei 2x22V sunt in curent contiunu sau alternativ.
Observatie. Te rog sa modifici denumirea topicului cu un nume mai relevant, ca de exemplu: Amplificator 20 W iar la descriere poti sa treci "Am nevoie de o schema".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/240-amplificator-audio-cam-de-20w/#findComment-1804
  • 3 years later...
mosfet_25W.pdf
Pe 2 boxe care are au fiecare 35W / 6 Ohm cum se comporta acest amplificator ?
P.S. Aceasta schema este pentru un sigur canal presupun nu ? Deci trebuie sa faci 2 astfel de placi!?
Editat de Tibi B
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/240-amplificator-audio-cam-de-20w/#findComment-30717
