condensator preamplificator
marius_med
salutari,
am o mica nelamurire in ceea ce priveste condensatorul de pe iesirea acestui preamplificator: C103 si respectiv C203 de 2.2uF. In conditiile in care eu la amplificator (fet200) am deja intrarea inseriata cu un condensator de 2.2uF
trebuie sa renunt la condensatorul din preamplificator??
multumesc
1.pdf
am realizat si eu acest preamplificator corector functioneaza bine dar un canal se aude mai tare unul mai incet
ce p0ot face sa remediez aceasta problema
mentionez ca am folosit un pot. pt volum de 100k logaritmic stereo dar l-am masurat si o parte avea 110k si cealalta 98k ,ar putea fi asta problema?
Condensatoarele C103 si C203 pot sa ramana in circuit sau puteti sa va dispensati de ele doar daca eliminati si rezistentele R116 si R216. Procedand asa, rolul condensatoarelor eliminate va fi preluat de cele de pe intrarea amplificatorului. Metoda de eliminare a C-urilor este recomandata pentru a realiza o adaptare mai buna de impedanta dintre cele doua etaje: preu si amplificator, dar nu in toate cazurile. Sa nu uitam totusi, ca pe intrarea amplificatorului FET200, C-ul, impreuna cu rezistenta serie aferenta formeaza un filtru trece sus, care prin inserierea altor capacitoare isi schimba frecventa limita inferioara de taiere (mai mult sa mai putin - ex. in loc 15Hz putem obtine 30 sau chiar 45Hz., dar si 7,5Hz).
Aceasta observatie devine din ce in ce mai importanta cu cat amplificatorul audio urmeaza sa fie folosit intr-un subwoofer, in celelalte situatii efectul este neglijabil.
multumesc pentru explicatii. As mai avea totusi 3 intrebari:
1) ce tip de condensatoare ar trebui folosite in corectoare -preamplificatoare ???
2) intr-un topic deschis mai demult mi s-a recomandat sa adaug cate un condensator de 100 nF intre + si masa si respectiv - si masa cat mai aproape de pinul circuitului integrat. Condensatoarele trebuie sa fie ceramice?
3) am vazut in imagine ca condensatoarele de 100nF ar fi puse intre + si - pe fiecare integrat in parte. Ce metoda imi recomandati sa utilizez dintre 2 si 3???
2.pdf
3.pdf
- se pot folosi mai multe tipuri de condensatoare, ca de exemplu:
  • MKP - condensator din polipropilenă (ex. in snubber-ele RC de pe iesirea amplificatoarelor audio);
  • LCC - condensatori poliesterici (ex. in decuplari amplificatoare operationale, compensari in frecventa etc);
  • X2/Y2 - condensatori polipropilenă antiparazitari (se utilizeaza in paralel cu condensatoarele electrolitice de filtraj, de pe alimentare si in anumite circuite de curent alternativ - in anumite cazuri se pot folosi in snubbere LC - vezi amplificatoare clasa D - sau RC);
  • COG - condensatori multistrat ceramici (se folosesc in decuplarea alimentarii circuitelor digitale, ex. uC, porti logice etc.);
  • TAN - condensatori tantal - poate inlocui cu succes orice condensator electrolitic de aluminiu (ex. condensator de cuplaj a diferitelor etaje functionale - ex. preu-amplificator etc);
  • ELEC - condensator electrolitic (are nenumarate aplicatii, inclusiv de cuplare etaje si filtrare alimentarii in c.c.);
  • Condensatori ceramici (acestia se folosesc cu precadere in radiofrecventa, dar si la anumite compensarii in frecventa in cadrul amplificatoarelor audio) etc
Descrierea de mai sus este una mai mult generala. Diferenta dintre o schema si alta, o face, si modul cum sunt utilizate condensatoarele potrivite in schema potrivita. Nu este suficient sa elaboram o schema (ex. amplificator audio) foarte bine ci trebuie sa utilizam si "condensatoarele potrivite", pentru ca in sistemele audio analogice, tonalitatea si transparenta sunetului este foarte mult influentata de acestea. Personal prefer o schema mai putin complicata dar compensata si realizata cu componente de calitate. De fapt, unul din secretele acestei meserii numita electronica consta in alegerea corecta a componentei in schema, atat valoric dar mai ales tip constructiv.
Condensatoarele pot fi LCC si este de preferat sa existe la fiecare circuit integrat, pt. decuplari (adica var.III din postul dvs. de mai sus).
