Salut,
As dori sa ma ajutati intr-o problema. Azi m-a intrebat cineva de un circuit care sa sesize un supracurent si sa puna in miscare un numarator (cred ca am zis bine). Acest numarator vrea sa numere pana la 10 secunde si daca supracurentul persista, sa actioneze un monostabil conectat la un releu, care va intrerupe supracurentul sau suprasarcina. Monostabilul va fi de 5secunde si releul la 12v 10A. Daca supracurentul nu persista mai mult de 10 secunde, numaratorul se va reseta.
M-am gandit sa fac aceasta schema cu porti logice sau circuite integrate din seria CD. Cred ca doua circuite de genul asta si un tranzistor pt. c-da releului sunt de ajuns dar nu prea stiu ce CDuri sa aleg?! Sau exista o solutie mult mai simpla ?
:yahoo:
Cu stima
dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2391-circuit-temporizare-pe-suprasarcina/
Dvs. doriti ca in lipsa supracurentului sa fie resetat numaratorul sau sa porneasca ? Totusi, cred ca va complicati cu un numarator! De fapt, va trebuie un monostabil, un circuit de intarziere RC si doua tranzistoare. Monostabilul se poate realiza cu un singur circuit integrat, ca de exemplu: CD4538 sau 555. Actionarea monostabilul se va face cu un tranzistor avand conectata in baza o retea RC, intrarea in conductie a tranzistorul facandu-se progresiv dupa cca. 10 secunde. Dupa aceea, setati monostabilul la 5 secunde ca sa va actioneze releul, tot prin intermediul unui tranzistor. Pe intrarea circuitului, de fapt a retelei RC de care va spuneam, puteti conecta un optocuplor, a carui intrare poate utiliza, ca element sensibil pt. detectarea supracurentului, o rezistenta.
Daca credeti ca aceasta varianta corespunde cu necesitatile dvs., va rog sa-mi spuneti si eventual, daca ati inteles, puteti schita schema (daca nu am sa incerc eu in cursul saptamanii viitoare sa fac asta).
P.S. Bineinteles, mult mai comod ar fi sa realizati aplicatia cu ajutorul unui microcontroler, dar s-ar putea sa iesiti mai scump.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2391-circuit-temporizare-pe-suprasarcina/#findComment-21824
Multumesc pt. raspunsuri.
Dl.miron1947, e vorba de curent alternativ. Traductorul este un transformator de curent, cu secundar de 5A.
Dl. donpetru, multumesc pentru indicatii. Ideea cu numarator apartine persoanei respective. Din acest motiv am formulat-o, din cauza ca credeam si eu ca s-ar putea sa nu fie nevoie de numarator. Initial ma gandeam la o solutie clasica cu relee de timp, dar este cam voluminoasa si mult mai scumpa. La microcontrolere ma pricep dar pana la partea de programare.... ACOLO MA BLOCHEZ. Puteti desena schema dar in loc de optocuplor sa montati un transformator de curent, daca este posibil?!
Uneori stau si ma gandesc daca nu ar fi mai bine sa fac schema cu doua relee industriale de timp, de alea miniatura. Oricum, clientul plateste.
Toate cele bune
dan
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2391-circuit-temporizare-pe-suprasarcina/#findComment-21825
Un raspuns concret la afirmatia asta necesita precizarea sarcinii comandata de releul de 12Vcc (motor, transformator...). De abia dupa aceea se poate spune ce schema este mai buna sa faceti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2391-circuit-temporizare-pe-suprasarcina/#findComment-21827
