Auto power ON amplificator.
M-ar' interesa sa fac proiectul de aici:
http://sound.westhost.com/project38.htm
Nu cred insa sa gasesc acel MTP3055 in comert.
Imi puteti indica un echivalent de pe la noi?Sa se gaseasca prin comert.
De asemenea nu stiu daca AO-ul LM1458 este usor de gasit pe la noi?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/
Mersi.
MTP3055 se poate inlocui cu IRF640.
LM1458 este echivalent cu 741 (varianta cu 2 AO capsula DIP8), MC33078 etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1799
Mersi.
Poti sa folosesti orice fel de operationale ( nu e musai 1458).
Iar tranzistorul poate fi si bipolar. As recomanda (mai ales in cazul utilizarii unui bipolar) marirea capacitatii lui C4 (100uF) la 470uF, pentru a evita oprirea alimentarii in timpul unor pauze sau a unor pasaje cu nivel mic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1800
Multumesc de ajutor.
M-am oprit la schema aceasta datorita faptului ca am nevoie ceva care sa-mi rezolve urmatoarele:
Am un subwoofer activ ce il cuplez la o combina audio,care are boxele ei proprii.
Deci vreau sa fac un sistem 2.1
Am amplificarea,preamplificarea si alimentarea rezolvate.
Mai am doar o problema,niste pocnituri in subwoofer care apar atunci cand:
1. pornesc butonul de ON/OFF al transformatorului,pus pe circuitul primar.
2.opresc butonul ON/OFF transformatorului.
3. opresc combina.
Cu schema de mai sus pot rezolva problemele 1 si 2,in varianta ca prima data pornesc transformatorul subwooferului si apoi combina.
Daca insa opresc combina senzorul audio din proiect nu stiu cat de rapid este.Trebuie sa fie mai rapid decat pocnitura cauzata de oprirea combinei.
Releul din proiect v-a intrerupe firul catre difuzor.
Cum as'putea rezolva si cazul al 3-lea?
Mersi.
Later edit:
Semnalul ptr. subwoofer il iau de pe pinii 9 si 24 de la serial sound controller BH3854 din combina.
Masa de la pinul 1
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1808
SIG, sa inteleg ca vrei sa opresti subwoofer-ul in acelasi timp cu combina. Daca opresti combina intai iti apar niste "pocnituri" in difuzorul subwoofer-ului ?? Am inteles bine. Pai cred ca e ceva neregula cu combina ta. Si mai cred ca circuitul de mai sus nu o sa-ti rezolve complet problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1812
Am trei surse de pocnituri.
Ele sunt prezentate mai sus.
Cum sa scap de ele?
Pocnitul de ON si OFF de la intrerupatorul transformatorului care alimenteaza amplificatorul subwooofer-ului,altul decat traful combinei,nu cred ca are legatura cu combina.Al treilea gen de pocnit,cand opresc combina,precis ca are legatura cu combina.
Nu stiu cum sa le elimin.
De aceea ma gandeam la schema amintita,dar nu cred ca le rezolva pe toate trei,ci doar pe doua,cele cauzate de intrerupatorul ON/OFF al trafului care alimenteaza ampliful subwoofer-ului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1813
Pune-i temporizare cu releu pe boxe
Adica un soft start nu?
Asa rezolv pocnirile date de pornirea si oprirea de la butonul ON/OFF al trafului de la subwoofer.
Cum rezolv pocnitul dat de oprirea combinei?Eventual sa sting intotdeauna prima data traful si apoi combina.
Acel signal detecting din proiectul de mai sus e promitator,dar ma tem ca nu se misca mai rapid decat pocnitul dat de oprirea combinei.
Acolo zice :
After the audio signal is removed, it will take some time for C4 to discharge through R11, and after about 20 minutes Q1 will switch off again, and disconnect power from the amplifier. The time can be varied by changing either C4 or R11 - increase either to make the time longer, or vice versa. Note that even small amounts of leakage on a circuit board will reduce the time delay, so the junction of the gate of Q1, anode of D1 C4 and R11 can be "skyhooked", or suspended in air.
Care poate fi totusi sursa pocniturilor cand opresc combina?
Pocneste de vre-o doua ori iar apoi e OK,nu sunt probleme.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1815
Rezolvarea problemei dvs. se poate face astfel:
1. Temporizare conectare incinte acustice sau a primarului trasformatorului. Acest lucru va ajuta sa eliminati problemele 1 si 2.
2. Ar fi o solutie pe care o recomand, solutie care va ajuta sa scapati si de problema nr.3 pe langa celelalte.
S-ar putea ca combina dvs. sa nu aiba "softstart pe iesiri".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1816
Daca as' pune condensatoare ceramice de 47 uF in paralel cu diodele din puntea redtresoare si un condensator in paralel sau in serie cu primarul transformatorului ar' putea sa ma ajute sa scap de pocnituri?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1825
NU, nu o sa va ajute. Incercati sa realizati ceea ce ati spus aici:
In acest scop mai aveti o solutie: sa utilizati un microreleu temporizat la 1 secunda la pornire pe calea de semnal de la intrare in subwoofer si sa mai utilizati un releu pe calea de iesire, asa cum s-a spus mai sus. Astfel eliminati toate cele trei probleme.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-1826
Am incercat sa iau semnal preamplificat din combina dar nu scap de pocnituri.
Am incercat sa iau de la sound controller sau de la pinii de intrare in final.Nu am scapat insa de pocnituri.
In schimb am luat semnal de la iesirea catre una din boxele stereo ale combinei,am redus semnalul care e mare printr-o rezistenta si se aude perfect .Nici opocnitura,nici la pornirea,nici la oprirea,combinei sau a trafului care alimenteaza subwooferul.
In concluzie m-am hotarat sa iau semnalul de pe una din boxele stereo,de la iesirea din combina,si impreuna cu schema de mai jos,de fapt care rezulta din site-ul prezentat la inceputul topicului,sa atac subwooferul.
Asa am pornire si oprire automata,fara pocnituri. :005:
Sper ca e bine cum am adaptat-o.
Multumesc de ajutor la inlocuirea pieselor,care cred ca sunt de origine americana,si care nu cred ca le-as' fi gasit oricum.
Iata schema High Input:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/239-auto-power-on-amplificator/#findComment-2031
