Cateva probleme cu o schema de corector de ton
Un alt exemplu de corector cu alimentare simetrica, eficacitate reglaj frecv. joase si inalte aprox +/-20dB, prezint mai jos:
am realizat si eu corectorul respectiv..dar am o mica problema ...semnalul de la iesire este foarte mic....am testat apoi in 3 puncte:
dupa primul operational - semnalul este foarte bun fara distorsiuni
dupa reglaje (pe intrarea in al doilea operational) - se aude bine ..fara distorsiuni ..reglajele sunt bune (bass si inalte)..totul e ok pana aici
la iesirea din al doilea operational semnalul este foarte mic
proiectia arata asa:
pe placa cu corectorul am pus si cate un stabilizator de 12V (L7812 si L7912) si am alimentat la 2x32 V
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2385-cateva-probleme-cu-o-schema-de-corector-de-ton/
Da ..curecnt continuu filtrat.
Este suficient.
Ce adaptare?
Initial ma gandeam sa-i cresteti amplificarea pe ultimul AO,dar intai as dori sa stiu daca acest semnal slab,apare doar cand sunteti pe atenuare maxima a frecventelor,sau si pe accentuare maxima,deoarece,in primul caz este normal sa scada nivelul,fiind atenuate unele frecvente din semnal.
semnalul este mic dupa al doilea operational atat la atenuarea maxima a frecventelor cat si la accentuare maxima
Verificati daca nu aveti erori de montaj.Cum/cu ce, masurati acest nivel de semnal?
Daca semnalul dupa al doilea AO este "slab" si fara distorsiuni, atunci veti avea nevoie de un preamplificator audio. De fapt, cu siguranta cred ca nu ati folosit un preu!
Deoarece acesta este un topic numai cu scheme de corectoare de ton, egalizatoare; voi muta in urmatoarele ore, posturile suplimentare intr-un topic separat, ai carui denumire se poate stabili inclusiv si de utilizatorul @dreamer89
schema prezentata acolo nu poate avea semnalul mai slab decat la intrare cu potentiometrele pe max (adica nu pe atenuare)
e o problema de montaj, schema e buna.
teoria mea e ca userul a pus intrarea de la un amplificator (adica un fir) in diversele puncte unde a verificat, daca tensiunea negativa lipseste, dupa primul AO a reusit sa auda ceva chiar daca excursia semnalului a fost numai pozitiva, al doilea AO find inversor iesirea nu a avut excursie negativa (fiind inversor si cuplat CC) din cauza lipsei tensiunii de alimentare negative.
era o eroare de proiectare...am inversat pinul 8 cu pinul 14 la cablaj..in urma acestei corectii montajul functioneaza perfect..nu este nevoie de preamplificator deoarece semnalul dupa corector este destul de mare pentru 7294 ..sunt foarte multumit de el...pentru cine vrea sa il realizeze si ii place cablajul meu atasez si o imagine cu el modificat
