Ajutor TV Grundig 1460TX
Salutare tuturor!
Am un televizor Grundig GR 1460TX, care de ceva vreme a inceput sad ea semen de oboseala.
Pe scurt: - dupa cca 5-10 min de functionare imaginea incepe sa tremure,
- daca incerc sa opresc Tv ul din telecomanda, se intrerupe pt scurt timp imaginea, dupa care pe ecran apar doar purici, ca si cum nu ar avea semnal .
Daca are cineva schema pentru el sau daca are cineva idei, sau poate solutii, va sunt dinainte profund
Recunoscator!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2365-ajutor-tv-grundig-1460tx/
Inainte de toate as dori sa stiu ce cunostiinte si experienta aveti in domeniu. Sa nu uitam totusi ca in TV sunt tensiuni periculoase si ca drept urmare repararea aparatului necesita experienta si indemnare.
Daca, sa presupunem, ca le aveti, atunci:
- desfaceti capacul TV-ului si verificati, pentru inceput vizual, calitatea condensatoarelor electrolitice si a celorlalte componente electronice;
- identificati dupa aceea etajele functionale - daca nu stiti, postati aici o imagine de ansamblu cu placa sasiului si va vom ajuta;
- bineinteles, dupa aceea vom incerca sa gasim o schema de service, daca nu, va vom arata de imaginea postata ce anume va trebui sa masurati si sa verificati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2365-ajutor-tv-grundig-1460tx/#findComment-21615
Salutare si multumiri tuturor care au avut amabilitatea si rabdarea de ami raspunde la problemele ridicate.
Am schimbat mai multe condensatoare care dupa cca o jumatate de ora se incalzeau cam mult, respectiv:
C 508 am pus 47u/50v
C 509 am pus 10u/100V
C 517 si C 408 am pus 100u/160v
C 486 si C 428 am pus 1000u/25V
C407 am pus 10u/250V
C 437 am pus 1000u/50V
am gasit intrerupt Trz 2N5401 si l-am inlocuit
si....tot nu am pe bara de plus 110V, am o tensiune care se regleaza din VR 501 in plaja de 195-228Vcc
Acum se intrerupe corect la actionarea butonului on/off de pe telecomanda, si desi tensiunea pe bara de 110V este de 198v, dimensiunea pe orizontala este mai mica decat ecranul, la fel si dimensiunea pe verticala...acum am rezolvat defectele initiale, dar am altele...bizare!
Poate a mai patit cineva de genul, si isi aminteste cum le-a rezolvat si poate ma ajuta
Pana atunci, va doresc numai bine, iar eu mai sap pe acolo, si va tin la curent!
Am pus o schema care se potriveste cu ce am gasit eu in interiorul televizorului(cel putin pe partea cu alimentarea si traful de linii)TV_Grundig_9320.pdf[
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2365-ajutor-tv-grundig-1460tx/#findComment-21778
Salut.
Sa inteleg ca ai 198v in st/by sau on?Oricum e prea mare acea tensiune!!!
Schimba neaparat cond.de 47uf din primar scoate final linii si pune un bec pe colectorul lui de 60-75w/220v.Apoi reglezi din VR501 pana ajungi la tensiunea de 110v.Eu zic sa nu mai pornesti tv-ul cu final linii cuplat,cu tensiunea aia mare risti sa se defecteze si altceva.I-a sursa la verificat.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2365-ajutor-tv-grundig-1460tx/#findComment-21780
Salut.
Succes.
Salutare tuturor.
Am verificat din nou tensiunea de pe bara de 110 V, dar avand aceeasi temere, ca prea este mare tensiunea -198V-, am luat alt aparat de masura, si surpriza, tensiunea era doar de 98 de V!
Deci, nu stiu nici eu de ce, s-a decalibrat ap de masura, doar pe partea de tensiuni CC, ca am masurat tens de retea si imi arata 228V, deci ar fi OK
Am reglat tensiunea la 108 V si totul este acum in regula, dimensiunile imaginii pe orizontala cat si pe verticala sunt OK, deci Tv ul este perfect functional.
Multumesc celor care au avut timp si rabdare pt aceste probleme.
Sanatate maxima si numai bine!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2365-ajutor-tv-grundig-1460tx/#findComment-21781
