Salut,
Ar trebui sa construiesc un program in iverilog in care sa demonstrez modul de lucru al portului paralel...
Ideea este ca nu gasesc un circuit cu porti logice ca sa pot sa construiesc programul....
Am vazut principiul de functionare dar nu stiu daca ar trebui sa folosesc unul din circuitele cunoscute sau nu se potriveste niciunul ....
As dori o idee , macar cum sa incep sa creez functionarea circuitului prin porti logice...
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2354-portul-paralel-prin-porti-logice/
ce fel de interfata vrei sa folosesti cu sitemul? ISA, LPC, PCI
pentru ISA si LPC e destul de simplu, ai nevoie de un decodor de adresa (LPT1 = 378h)
-decodorul de adresa il faci cu un comparator, compari cei zece biti de adresa de pe busul de adrese cu 378h si folosesti ca gate semalul IO_REQ pe carel faci din (IO_R or IO_W) logic sau
un cirucit LS688 face chiar asta.
si un reigtru de 8 biti pentru date (daca e bidirectional ai nevoie de pini tristate)
pentru registrul de control (379h) ai nevoie de 4 biti (parca) deci inca un registru de 4 biti, iar pentru semnalelel de contol de la imprimanta ai nevoie de 5 biti (unul e inversat) .
pentru registru merge un LS245
evident trebuie sa fii atent cu busul de date sal intorci din citire in scriere cu ajutorul semanlelor IO_R IO_W din busul ISA. Nu faci drive pe busul de date decat daca decodifici corect adresa 37Ah impreuna cu IO_R.
vreo 20 linii de verilog sau VHDL toata treaba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2354-portul-paralel-prin-porti-logice/#findComment-21524
