un sfat sau ajutor
subwooferul vreau sa il construiesc eu de asta am intrat aici pentru ca vreau sa ma ajutati :) daca merge ce vreau sa fac e foarte bine si din punctul meu de vedere ar trebui sa mearga doar ca nu ma pricep... difuzorul propriu zis o sa il cumpar si astept recomandari apoi cutia care trebuie facuta si la ea astept recomandari
Editat de Alecss
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2347-un-sfat-sau-ajutor/#findComment-21479
Este vorba de un micro sistem sanyo DCDA 2000 si acu sa va dau niste detalii de la el din carte ca abia am gasito prin casa :)
Inputs
Video in 400mV/50k ohms
Outputs
Speakers 4 ohm
Phones 8-32 ohms
Speaker systems
type:
Full range bass reflex
power handling capacity : 8w (peak) (ceea ce e f putin dar eu sunt ff multumit ca cel putin sunt reali si se aud ff bine)
Nominal impedance : 4ohm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2347-un-sfat-sau-ajutor/#findComment-21487
Va trebui sa realizati un subwoofer de 40...50W. Pe partea de amplificare a subwoofer-ului puteti folosi TDA7294 sau LM3886. Am sa va desenez in cursul zilei de astazi schema completa, inclusiv cu circuitul de intrare. Totusi, dupa aceea, va trebui sa realizati cablajul imprimat, spre exemplu, cu ajutorul unui program simplut: ExpressPCB. Incinta poate fi tip trece banda sau bass reflex. Cautati schite in aria Incinte acustice si difuzoare, din forum.
Dar inainte de asta, ce experienta aveti in realizarea montajelor electronice ? Ati mai realizat ceva pana acum?
P.S. Consultanta pe yahoo messenger nu ofer. Informativ, ID-ul de mess este acesta: donpetru2003.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2347-un-sfat-sau-ajutor/#findComment-21488
Sincer sa fiu nu prea am experienta dar am mai facut cate ceva si nu i mi e frica sa tin pistolul de lipit in mana deci merita sa incerc ! Iti multumesc penrtu ajutor astept schema si sa i mi spuneti ce trebuie sa cumpar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2347-un-sfat-sau-ajutor/#findComment-21489
Schema pe care trebuie sa o realizati pe o placuta de cablaj imprimat este aceasta (bineinteles, din secundarul transformatorului spre stanga):
Subwoofer_cu_TDA7294.pdf
Tot montajul prezentat in schema atasata mai sus se va monta in cutia subwoofer-ului, pe spatele ei.
In privinta incintei acustice aveti doua posibilitati constructive:
a) o incinta trece banda sau bandpass (cu difuzor de 8 inch);
b) o incinta bass reflex (cu difuzor de 10 inch).
Personal va recomand sa mergeti pe varianta a. Un exemplu, de putere putin mai mare fata de necesitatile dvs., este acesta:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?...ost&id=2443
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2347-un-sfat-sau-ajutor/#findComment-21498
