voltmetru/ampermetru
Buna ziua! dupa ce am realiizat acea sursa reglabila am de gand sa ii adaug un voltmetru si un ampermetru si sunt in dubii sa folosesc un PIC [deoarece dispun de un ecran 24x1] sau cu scheme simple pe afisaj cu 7 segmente 3/4 digiti.
mai am w scheme interesante da nu mai stiu de unde leam loat si ce piese sunt acelea daca cele 2 integrate se gasesc ci sunt convenabile le fac pe acelea dar va trebui sa mai iau un afisaj mic ca acesta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/
ce piese sunt cele 2 integrate
C520 si 4511.
C520 nu stiu daca-l mai gasiti,este un model vechi(anii`85).
Dar puteti cauta o schema cu ICL7107(8.50lei),pentru care nu aveti mai aveti nevoie de decoder(CD4511).
C520D.pdf
CD4511.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/#findComment-21414
Stiu ca nu este o indicatie in spiritul DIY dar, sincer, mai bine ati achizitiona un voltmetru si un ampermetru compact de panou care nu costa mai mult de 20lei bucata. Chiar daca va fi nevoie de niste reglaje, nu veti pierde asa de mult timp cu acestea asa cum veti pierde cu alegerea schemei si realizarea aparatelor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/#findComment-21417
unde cu 20 de lei
Voltmetru PAN.UP60351
18,00 RON (inclusiv TVA)
Pretul nu include costurile de transport
Valoarea minima pentru orice comanda este: 20 RON fara transport
Click pentru mărire
Panelmetru cu afisaj LCD - fara iluminare LCD
Aparat de panou de uz general prevazut cu lumina de fundal pentru display. Destinat masurarii tensiunilor continue din domeniul 0-200mV. Aplicatii ale divizorului de tensiune si ale suntului de curent permit extinderea domeniului de masura al acestor aparate sau utilizarea lor pentru efectuarea de masuratori de putere, de temperatura, de curent sau de alte marimi electrice si neelectrice. Prevazute cu autodetectie a polaritatii marimii de intrare si indicator de baterie descarcata.
Caracteristici:
Model: PAN.UP60351
Display: LCD 3.5 digit; inaltime digit 13mm
Indicator depasire: ?1?
Rata de esantionare: 2.5x / s
Domeniul de masura: 0...200mV D.C.
Acuratete: 0.5%
Impedanta de intrare >100Mohm
Curent absorbit: 1mA
Tensiune alimentare: baterie 9V tip 6F22 sau 8-12V d.c.
Dimensiuni aparat: 78 x 42 x 15 mm
Panel cutout: ?71 x 39? mm
Greutate: 28g
Metoda de montare: prin insertie (cu autoblocare).
Conexiunile sursei de alimentare sint facute accesibile prin lipirea unui clips pentru bateria de 9V tip 6F22 sau prin lipirea unor fire (destinate conexiunii de alimentare a aparatului cu energie electrica) direct pe PCB.
Intrarea flotanta fata de tensiunea de alimentar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/#findComment-21429
da am fost si miam loat unul de la un magazin dupa maica domnului dar el este setat pe amperi pana la 20A este ca un aparat normal numai ca are inauntru niste "jumperi"dar cositoriti pe placa ca niste lamele de contact si masoara si rezistente din ce am vazut da nu inteleg limba o sa ai fac o poza mai incolo al "manualului" ca am inteles ca pot sa ai pun niste contacte si sa il folosesc pentru volti ai amperi ca cel de masura si sa nu folosesc 2 ca oricum loc nu prea mai am
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/#findComment-21430
am asteptat io 3 zile dupa o rezistenta de 10M dar sa meritat , am mai atasat la el un buton pentru a ii schimba domeniu de masurare de la 0-20 si de la 0-200 lam reglat cat sa putut da exista o diferenta de cativa minivolti intre el si aparatul de masura...mai pe viitor o sa mai iau unul sa il fac ca ampermetru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2340-voltmetruampermetru/#findComment-21480
