Inversor audio 180*
Criss-T
Din doua boxe ,una cu dif de 15'' si una cu dif de 12'' ,ce stau una langa alta,dif-ul de 15 fiind alimentat dintr-un amplif auto,iar celalalt,dintr-un amplificator de boxa activa ce are la intrare mufa XLR?
Sincer,nu stiu de ce pe unul din pinii mufei,semnalul audio pare mai slab...Folosesc momentan 1 (-) si 3 (+).
Problema este ca in momentul in care le folosesc pe amandoua odata,se anuleaza unul pe celalalt,iar frecventele joase se pierd aproape total.
Exista vreo combinatie intre pinii aceia?Intreb aici intai pentru ca nu vreau sa risc sa ard ceva ,sau sa incurc impedante,etc,lucru care mi s-a mai intamplat la alte "experimente" din care a trebuit sa ies cu datorii financiare...
inverseaza polaritatea unuia din difuzoare.
Sa inteleg ca nu imi trebuie inversor de 180* ?
Prin inversarea firelor de difuzor,asa cum v-a scris roadrunner,obtineti aceasta inversare cu 180 de grade.Operatia o faceti doar la o incinta,altfel va intoarceti de unde ati plecat.Problema Dvs. apare din cauza defazarii intre incinte,cand una impinge aerul,cealalta ,trage,anulandu-se aproape una pe cealalta.
Si pana la urma,de ce sunt 3 pini la mufa aceea si nu doi?
Acest tip de mufa,este folosit si pentru intrari simetrice(+/- fata de masa).Aici.
Am facut acest lucru,diferenta se simte 100%,nu s-a intamplat nimic negativ inca si tin mentinut un volum ridicat de aproximativ 15 minute...
Curiozitatea este : de ce se mai fabrica acele inversoare daca este de ajuns sa schimbi polaritatea la difuzoare?
Acest lucru cu schimbarea polaritatii il stiu de cativa anisori ca functioneaza,dar nu la un volum asa mare.
Aici este si amplificatorul cu tot cu difuzor si tweeter ,diferita fiind doar incinta : http://www.thomann.de/gb/the_box_ta12.htm .
de ce se mai fabrica acele inversoare daca este de ajuns sa schimbi polaritatea la difuzoare?.
Pentru situatia cand nu exista acces la conexiunea de difuzor,sau pentru a combate reactia acustica(acrosaj) cu microfonul,pentru aceasta aplicatie,sunt si montaje la care faza poate fi modificata cu mai putin de 180 de grade.
Apropo de sunet mai slab pe unul dintre pini,in link-ul dat de Dvs .scrie "the box TA12, active full range & mid/hi speaker, 300W + 100W, XLR in/out",deci un pin este cred pentru iesire spre un alt amplificator.
