amplificator profesional 1,5 kw /4omi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/
Referitor la schema, este sub un mare semn de intrebare incarcarea in curent a tranzistoarelor MJE340/350 Q4/Q6. La un simplu calcul, curentul de varf prin acele tranzistoare depaseste 1A, ceea ce inseamna o putere disipata mult peste cei 20W maxim admisi in catalog. Oarecum in aceeasi situatie (nu am efectuat un calcul exact) s-ar afla si tranzistoarele de intrare care ar trebui, fata de colector si masa sa nu vada mai mult de 135Vdc. Datorita valorii relativ mici a rezistentelor din lantul de polarizare, tranzistoarele MPSA42 vor lucra "calde" (s-ar putea peste limita, dar trebuie calculat pt. a stii cu certitudine asta).
Concluziile le puteti trasa si dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-21389
  • 6 months later...
DAAAAAAA DON-PETRU MULTUMESC DE INFORMATIE SI DE PARERE , INTRADEVAR AVETI CUNOSTINTE IN DOMENIU , MULTUMESC!!!!!!!!!!!!!!!!
O SA VA FIU RECUNOSCOTATOR LA TOTI CEI CARE MA AJUTATI!!!!!!!!!! scratch_one-s_head.gif
Si daca as pune pe colectorul tranzistoarelor q4/q6 o rezistenta in asa fel incat curentul pe acele tranzistoare sa fie optim.....nu ar fi in regula???
Pare o schema destul de "draguta" si ma intereseaza foarte mult........
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-25975
Eu unul nu prea am incredere in schema asta. E facuta la repezeala. Trebuie lucrata cu rezistente de wataj mare, iar unele valori din schema, cred, ca ar trebui recalculate.
jack_roby2008, stii tu cum e in electronica, pana nu faci schema si vezi cum merge, restul e.. CANCAN.
BAFTA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-25978
BAFTA
Multumesc mult.......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-25982
Incarcat de documentatie si datasheet....Q4(MJE350) pare o sursa de curent si un rol de pre-drivere , daca nu ma insel ,il are gruparea Q9Q10 si Q11Q12....corectati-ma daca gresesc.Daca mai puteti sa ma ajutati cu mai multe informatii chiar si o mana de ajutor ar fi bine-venita:D:D!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-25988
  • 1 year later...
eu am realizat acest amplificator pana in un loc duca are am renuntat,dar tin sa spun ca l-am pornit si merge exceptional
de alimentat l-am alimentat cu +/-100V si +/-105 V partea de comanda,transistori de putere am vrut sa folosesc mjl21193 si mjl21104,dar am renuntat din cauza pretului la ei,si am cumparat transistori 2sc3281-2sa1302.
Q9 si Q10 mi sau parut subdimensionate pentru sarcina pe care o au asa ca am folosit MJE15034 si MJE15035.
o sa dau schemele de cablaj necesare realizarii lui pe o placa de 80 x 310 mm ,care se poate adapta usor in orice carcasa rack si textul original care apartine lui Rodd Elliott(ESP)
Am atasat si cateva poze sugestive pentru a vedea cum se pot aseza transistori pe placa si placa in carcasa pe radiator
Project 117.pdf
project 117_1500W +-135 V a.pdf
epsicom-117.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2334-amplificator-profesional-15-kw-4omi/#findComment-34780
