am aceasta sursa si la scurt pe iesire mi se defecteaza tranzistorul Q1
R 15 si R 16,ati masurat daca au aceasi valoare?Verificati si lipiturile aferente Q2 si R16,daca au contact imperfect,Q1 ramane singur.Dar limitarea de curent nu functioneaza?Cum se"arde " Q1,se strapunge sau se interupe?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21348
Ai incercat si cu un alt 723 ?
La ce tensiune de iesire cand faci scurt se defecteaza Q1? Nu i-ai montat pe amandoi BD911 ?
amandoi sunt BD911 .La orice tensiune reglata la care curentul este reglat la maxim
au aceeasi valoare nu sunt lipituri imperfecte si Q1 se strapunge
Editat de ardeleanu bogdan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21349
Cat?
Q1 se strapunge
Ce tensiune aveti dupa redresor?Totusi,tranzistorii,conform schemei,ar trebuii sa aiba regim de lucru similar,faptul sa doar acela se arde din cei doi(care conform catalogului pot suporta 80V) cu aceasi configuratie,presupune o greseala a montajului(pcb,mustati de cositor..).Puteti atasa o poza cu placatul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21350
am probat sursa numai cu Q2 si acesta rezista la consum peste 3A fără sa se ardă ca celalalt Nu am gasit explicatia de ce se arde Q1 .am verificat si traseul dintre cele doua tranzistoare
tensiunea inainte de punte este 33v,amperajul este 3,5 A
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21351
In desenul placatului nu este prezenta conexiunea dintre E Q3 so B Q1 si Q2(imagine incompleta) .Eu cred ca datorita unor lipturi slabe,dioda,protejeaza doar Q2(fiind langa el).Cu sarcina inductiva se strapunge Q1?Puneti inca o dioda langa Q1.intre colector si bara de iesire si vedeti daca-l mai strapunge.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21352
am pus doi tranzistori pe radiator separat am tras fire de pe cablaj si am observat ca unul din tranzistori se incalzea mai tare indiferent unde era pus (q1 sau q2)
am reglat prima data la 2A pe iesire si am observat ca la scurt circuit nu se ardea niciun tranzistor am tot crescut amperajul pana la 3,15A si cand am tinut scurt pentru scurt timp s-a ars tranzistorul care se incalzea mai puternic (era pus acum in locul lui Q2) .Concluzie : trebuie pusi tranzistori selectati cu beta aproape identic si sursa aceasta este o prostie din punct de vedere al protectiei la scurt circuit .
De curiozitate ce sursa ar fi buna de construit av?nd in vedere protecţia la scurt circuit .Am vazut scheme de alimentatoare liniare si am observat ca marea majoritate fac ca consumul in scurt circuit sa fie suportat de tranzistori.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21357
Atunci era tranzistorul cu probleme.Dar am o nedumerire,strapuns,adica cu ohmetru intre picioare ,era in scurt?Din ce scrieti Dvs.reiese ca se ambala termic.
In scurt circuit pe iesire,trebuie sa limiteze curentul la cat este reglat.Alta protectie care ar putea fi,decat sa nu depaseasca curentul maxim nedistructiv suportat de tranzistori?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21358
problema este ca niciun tranzistor nu suporta curentul de 3A
Care afirmatie este adevarata?
Conform acestei afirmatii,tranzistorul este defect.Intrebare,ambi sunt din aceasi serie/producator?Eu am patit ceva similar cu un tub PY88, la o serie cu viciu de fabricatie,era ziua si tubul,dupa un timp de functionare(ore) se facea violet si se imbolnavea de deces.Nu sunt misterele lui Montezuma acolo,trebuie sa existe o explicatie logica.Atasati o poza cu partea placata(cu trasee).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21364
Ati masurat factorul de amplificare in curent a tranzistorilor BD911 ? Ce valoare are?
Foarte probabil ca tranzistorii BD911 pe care ii aveti sa fie niste "facaturi". Personal, va recomand sa incercati sa folositi doi tranzistori in capsula metalica, spre exemplu BD317 sau 2N3055.
Totusi, din spusele dvs., citez: "am reglat prima data la 2A pe iesire si am observat ca la scurt circuit nu se ardea niciun tranzistor am tot crescut amperajul pana la 3,15A si cand am tinut scurt pentru scurt timp s-a ars tranzistorul care se incalzea mai puternic (era pus acum in locul lui Q2)", observ ca ati testat in scurtcircuit sursa peste limitele sale maxime de limitare a curentului (sursa este de max.3A). Foarte probabil ca si acesta sa fie motivul, coroborat cu calitatea BD911. Daca doriti sa reziste la un curent mai mare va trebui sa mariti rezistentele R15, R16 si R17 din schema la min. 0,22 Ohm-5W (valoarea exacta se va gasi prin tatonare, adoptand in prima etapa o limitare a curentului suportabila de sursa la scc., exemplu: 2A).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2330-problema-sursa/#findComment-21366
