sursa de alimentare corector
Sper ca nu am gresit deschizand alt topic, dar din ce am frunzarit nu s-a discutat prea in detaliu problema ce urmeaza sa o prezint.
Am un transformator de 2x25V si 8A deci dupa redresare tensiunea imi va fi de cca 2x35V. Ce imi recomandati pentru a scadea tensiunea pana la 2x12, maxim 2x15V?
Am incercat cu L7812(testul a fost facut doar pentru o ramura) si se cam incalzea...din cate am vazut in datasheet tensiunea maxima de intrare e de 35 V...ma gandeam sa folosesc o schema cu un tranzistor si un zener ..dar din cate am inteles dioda zener e o dioda cu un zgomot cam mare...ce imi sugerati?...atasez si o schema cu zener si doua tranzistoare de ramura
Dar de ce va trebuie un montaj de curent constant?Pentru alimentarea corectorului nu obtineti mai mult decat cu 1 tranzistor si un zener.
Puteti folosi LM317 si LM337, asa cum am folosit eu intr-un montaj care se alimenta la plus si minus 35Vdc. Aceste regulatoare suporta pe intrare maxim 40Vdc si puterea maxima care o pot disipa nu trebuie sa fie mai mare de 15W. Avand in vedere consumul corectorului nu cred ca veti depasi 15W per LM.
Cu stima
dan
ideea topicului este sa primesc sugestii...ce ar fi mai bine? ce imi recomandati? schema atasata este luata de pe un site si a fost atasata orintativ sa intreb dak e ok
Doar o ramura stabilizata si cealalta?
Dar cat consuma montajul care vreti sa-l alimentati?
Am testat pentru un corector cu tda 1524...si de pe o ramura am alimentat corectorul respectiv ...circuitul (L7812) se incingea bine ...consumul corectorului cu 1524 e de maxim 1200mW
Montajul pe care vreau acum sa il alimentez este un corector simplu cu operationale ..in cazul de fata am folosit un TL084 ..acesta consuma maxim 700mW
@dreamer89,
Nu stiu ce intelegeti dvs. prin se "cam incalzea" dar, de curand, am desfacut o combina muzicala care avea 7812, si vreau sa va spun ca si acolo "se incalzea", destul de tare atat 7812 cat si 7805! Combina functioneaza in acest regim, fara probleme din 2003. Ce as vrea sa subliniez prin acest aspect?! In general, circuitele integrate in tehnologie monolitica lucreaza mai calde decat alte tipuri de integrate (in ipoteza folosiri aceluiasi radiator).
Puteti folosi, asa cum a spus cineva mai sus, LM317. Montati un radiator acestuia si vedeti daca temperatura sa nu excede de 65grade Celsius. In caz contrar montati un radiator mai mare si verificati ca puterea disipata de acesta sa nu depaseasca 15W (ma refer la exemplarul in capsula TO-220).
Cand mentionati puterea disipata precizati si tensiunea de alimentare a corectorului sau a circuitelor integrate. Tensiunea respectiva ajutal la calcularea puterii disipate de LM317.
