Ajutor TV Megavision
oldjimmy70
Am luat defect un TV Megavision DMQ 2057 TXT- s-a stricat cuiva care nu a vrut sa-l mai repare,si-a luat LCD!- si am urmatorea problema : nu porneste din STBY.
Am gasit o schema de Daewo sasiu CP315 care se potriveste cu acest TV, si am facut urmatoarele:
- am gasit arsa R 806 - 2w/1ohm, am pus unde 3w/2,7 ohmi ca nu am gasit d 1 ohm
- am gasit arsa R 805 - 2w/56 ohmi, am pus una la fel
- am gasit scurtcicuitat C 810 ? 10uF/50V, am pus 10uf/63V
- am gasit scurt intre pinii 8 si 10 al circuitului de pe sursa STK 73410II, si am schimbat integratul cu un STK 73410 fara II, asa am gasit dar din schema celor de la Sanyo rezulta ca nu ar fi diferente, practic sunt identice
- am reusit sa masor decat tensiunea de pe pinul 10 respectiv 300 Vcc, iar pe ceilalti pini nu prea este nimic
- integratul se incinge puternic, a.i. dupa 3-5 min trebuie sa opresc alimentare la 220 ca sa nu se arda si acest STK
- ma poate ajuta cineva? Orice idee, sfat sunt binevenite!
?.si am mai masurat tensiunea de pe pinul 5 al optocuplorului relizat cu CNY75GB si este de 40 de Vcc.
Multumesc anticipat!
1. Postati schema de service a produsului dupa care ati facut modificarile? Va intreb asta deoarece nu va sta nimeni sa ghiceasca unde se afla R806 sau R805 sau ce rol au in circuit!
2. Postati o imagine de ansamblu cu sasiul TV-ului. S-ar putea ca anumiti utilizatori sa vada ceea ce dvs. initial, fara sa vreti, ati trecut cu vederea!
- am gasit scurtcicuitat C 810 – 10uF/50V, am pus 10uf/63V
….si am mai masurat tensiunea de pe pinul 5 al optocuplorului relizat cu CNY75GB si este de 40 de Vcc.
Scoate din circuit final linii si pune pe colectorul lui un bec de 220v/60w,apoi urmareste tensiunile din schema.Fa niste masuratori atat in primar cat si in secundar,apoi mai discutam.
Uite si schema
Succes.
PS. pune R806 de 1 ohm ci nu de 2,7.
DAEWOO_CP315_CHASSIS_TV_D.pdf
Editat de DANY79
Salutare tuturor!
Intai tin sa multumesc celor care au incercat sa ma ajute, si am sa continui cu ce am mai facut.
- am inlocuit rezistenta R 806 (cea care am pus-o initial de 2,7 ohmi) cu una conform schemei, deci de 1 ohm / 2W
- am masurat si inlocuit C 811 si C 820 cu 2 C-uri de 10 uF/63 Vcc(desi nu erau strapunse sau scurtcircuitate)
- am scos din circuit Q 402 ? este un D1555, in schema nu spune tipul acestuia-, si am legat un bec de 220V/60W intre colectorul acestuia si masa.
- acum nu se mai incalzeste CI de pe sursa-STK73410- iar singura tensiune care mai este pe pinii acestuia este cea de 300V de pe pinul 10, iar pe pinul nr. 5 al optocuplorului CNY75BG nu mai este tems de 40Vcc!
-Deci sunt si mai in ceata!...si in continuare astept sfaturile voastre, poate impreuna ii dam de capat!
Salutare tuturor!
ledul de stby este aprins?
daca la pornirea tv becul pus in colectorul finalului linii sta aprins, inseamna ca partea de sursa functioneaza.problema poate fi de la partea de linii.
Cu finalul de linii cuplat, ce tensiune ai in colectorul acestuia?
Ati scos din circuit rezistentele R803 (100K-2W) si R804 (15K-0,25W) de nu mai aveti 40V pe pinul nr.5 a optocuplorului ? Sau este intrerupta rezistenta R803 ?
Daca TV-ul dvs. respecta schema de service postata mai sus, atunci urmati si indicatiile pe care le-am descris in imaginea atasata mai jos:
NUmai BIne
Salutari tuturor!
Dupa indelungi masuratori am ajuns la concluzia ca integratul pe care l-am cumparat STK 73410 nu prea era ce trebuia sa fie si am hotarat sa iau altul.
Am sa va spun si de ce am ajuns la aceasta concluzie.
La noi in oras nu prea sunt magazine de piese electronice, iar cele care sunt au propriile metode de a-si atrage clientii sau dipotriva,s a-i determinesa-i ocoleasca. Magazinul de la care am cumparat primul STK avea pretul mult mai mic decat la celalalt-adica 6 RON fata de 15 RON, fapt pentru care l-am luat pe cel mai ieftin. Atunci cand l-am cumparat, nefiind foarte multa lumina in magazin, nu am observat ca are urme de surub imprimate pe capsula, asta constatand acasa. M-am dus inapoi la magazin si i-am explicat altui vanzator care este problema, el a spus ca integratul nu este SH si ca ei nu vind piese SH. Am insistat sa confruntam acel integrat cu altul la fel, si ...mi-a spus ca acela era ultimul. I-am cerut sa imi restituie banii si sa ii dau acel STK inapoi, iar el mi-a spus ca marfa vanduta nu se schimba.
Am spus ca asta este, traim in Romania, am plecat si am cumparat un STK 73410 cu II , l-am montat, si....sursa a plecat din prima, s-a aprins becul....si mai departe nu are rost, pentru ca am reparat TV ul.
Ideea este ca, poate din patania mea veti putea evita si voi, ceilalti pasionati de electronica, aceste incidente neplacute, care ne costa timp si bani.
P.S. pentru cei din Ploiesti- si imi cer scuze lui donpetru-, magazinul este V*****I?93, deci mare atentie!
Si...multe multumiri si sanatate maxima celor care au incercat sa ma ajute.
