O parere, daca schema nu este pana la urma functionala, atunci schimba pinii 10 si 11 a lui LM723. Deci, conecteaza pinul 10 cu pinul 12 si pinul 11 il folosesti pentru comanda tranzistoarelor.
Editat de ciro
Ce castiga daca nu utilizeaza tranzistorul de comanda?
Domnilor, am reusit intr-un final sa vad ce are schema asta. Devina era cateva mustati de fludor pe cablajul test al sursei.
Initial nu imi regla bine tensiunea (doar intre 25 si 30Vcc), dar cred ca am reusit pana la urma sa o scot la capat!!!!!!!
Am sa revin saptamana viitoare cu alte precizari, daca am sa o reusesc in totalitate sa o finalizez.
Multumesc tuturor.
dl.donpetru, v-am trimis prin e-mail schema si poate ma ajutati si cu sursa asta (e ceva ce mie imi scapa si momentan nu-mi dau seama ce)
stima
dan
Editat de dan_e
  • 4 years later...
Salutare!
Am construit si eu sursa postat de domnul Dan_pc. Am insa o problema cu LED-ul de supra sarcina care sta tot timpul aprins cu o intesitate luminoasa scazuta. In momentul in care fac scurt si sursa intra in protectie, LED-ul se aprinde si mai tare.
O alta problema pe care o am este stabilizarea. Sursa am testat-o cu un bec auto de 24V, 15W. La un consum de 0.5A tensiunea scade cu aproximativ 1.3V.
Sursa am mai testat-o si cu un bec de 12V, 40W dar sursa intra imediat in protectie din cauza consumului ce depaseste 3A.
Tin sa precizez ca in loc de 2N3055 am folosit un KT812B si ca driver am folosit BD140.
Va multumec pentru ajutor
Va recomand sa treceti in revista si urmatoarea schema de sursa reglabila (vedeti postarea nr.5):
http://www.tehnium-azi.ro/topic/4517-review-yihua-853d/
Functioneaza mult mai bine decat varianta executata de utilizatorul @dan_e in acest topic.
Salutare!
Am renuntat la schema aia, pentru ca nu functiona. Pana la urma am construit ceva cu un LM317 si un tranzistor extern.
