Cam aceasta e schema . Reglajele ar trebui sa fie frecventa de pornire care la woofer sa fie reglabila intre 30 - 150 hz si frecventa maxima de lucru intre 600 - 2000 hz
iar pt mid / high de la 600 - 4000 hz , fara limita superioara .
Sper ca nu am gresit cu ceva . multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21264
Poti folosi schema de la un filtru trece sus si inserezi un semireglabil, sa zicem de 22 K, in serie cu rezistenta.
Tot asa, inserezi un semireglabil in serie cu rezistorul din schemele filtrelor FTJ si FTS.
Calculele rezistentelor si a condensatoarelor le faci cu formulele specifice ale calculului frecventelor de taiere.
Poti folosi doar filtru de ordin 2. La filtru de ordin superior nu mai poti folosi smecheria cu semireglabil pentru ca ai mai multe module de filtrare.
Nu stiu insa daca e bine sa separi frecventa de taiere (una pentru joase si alta pentru medii+inalte). De obicei se foloseste o singura frecventa de taiere la filtrele pe 2 cai si in consecinta se foloseste o schema clasica de filtru activ pe doua cai.
Orientativ, cam ce am vrut sa spun:
Valorile din schema sunt de la o alta aplicatie, in consecinta nu le poti folosi, trebuie sa calculezi tu valorile, in functie de intervalul de taiere dorit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21268
Avand putin timp liber la dispozitie, am realizat, conform cerintelor, un filtru audio activ, reglabil, pentru subwoofer in domeniul 30-150Hz si pentru partea de medii-inalte: 600-4000Hz:
Filtru_audio_reglabil_50_150Hz_si_600_4000Hz.pdf
Precum observati, am incercat sa folosesc un singur tip de potentiometru si mai putine componente electronice pasive. Repet si aici, asa cum am mentionat si in PDF, atentie foarte mare la tipul de AO folosit, deoarece rezultatele pot diferi foarte mult. Nu recomand TL072 sau TL074, desi la o prima vedere, ar merge realizat filtrul si cu aceste amplificatoare operationale. Si nu in ultimul rand, as dori sa mai atrag atentia asupra realizarii PCB-ului (va rog sa nu ma intrebati de acesta pt. ca nu l-am realizat, schema fiind oarecum "un prototip").
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21269
E foarte importanta exprimarea, de aceea am si cerut lamuriri.
Ai spus ca doresti:
frecventa de pornire la woofer reglabila intre 30 - 150 hz si frecventa maxima de lucru intre 600 - 2000 hz
Inseamna ca ai nevoie de trei filtre reglabile:
- primul pentru a furniza frecvente incepand cu 30 - 150 Hz. (deci nu pana la 30 - 150Hz). In acest caz iti trebuie o schema tip subsonic (filtru trece sus).
- al doilea filtru, trece jos pentru woofer, cu frecventa de taiere reglabila 600 - 2.000 Hz.
- al treilea filtru, trece sus pentru mid+tweeter, cu frecventa de taiere reglabila 600 - 4.000 Hz.
Eu cam asa ceva am inteles ca doresti:
Poate nu am inteles eu bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21273
Referitor la schema postata de SIG, ar trebui ca domeniul de reglaj al frecventei la FTJ si FTS (600...4000Hz) sa fie acelasi, altfel, nu prea vad rostul sau utilitatea 100% a schemei!!!...
Daca domeniul de reglaj ar fi acelasi, pentru recalcularea schemei, recomand utilizatorului @paradoxx89 sa utilizeze tutorialul programului multisim pentru reproducerea filtrului conform cerintelor dorite, alegand pentru inceput un singur tip de potentiometru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21278
Ok deci sa inteleg ca schema postata de donpetru nu este buna . Acum am inceput sa downloadez multisim sa vedem cum ma descurc unsure.gif . Si o mica intrebare , pt ca sunt incepator in domeniul cablajelor: cablajul realizat in pcb express poate fi exportat intr-un fisier word sau pdf pentru a putea fi realizat prin metoda pnp ? Sau sa aleg alt software pt cablaje ? Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21279
Schema este buna cu observatia ca nu are inclus un filtru pentru woofer. De fapt, daca adaugati acest filtru, am spune ca schema este 100% completa. Daca nu, puteti relua calculele in MultiSim in functie de ceea ce va doriti cu exactitate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21280
Da, ati inteles bine. Filtru de woofer se poate compune dintr-un filtru trece sus 30...150Hz si un filtru trece jos 600...2000Hz (se poate extinde pana 4000Hz daca se utilizeaza un MID WOOOFER). Altfel spus, va trebuie un filtru trece banda cu doua frecvente reglabile in domeniile anterior mentionate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2321-schema-crosover/#findComment-21387
