termo-cooler cu LM 317
salutari !!!
am realizat un termo-cooler cu LM 317 asa cum este aratat in schema atasata si constat ca ventilatorul merge continuu indiferent de temperatura termistorului care e de 100K. Am scos termistorul si nu se modifica nimic unknown.gif ; l-am inlocuit cu o rezistenta de 1 M ohm (pe care o aveam la indemana) si tot nimic.
Ma puteti ajuta???
PSS.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/
Poate puteti atasa un mai clara, mai completa?Cu denumirea componentelor(IC-uri).
schema completa este aici http://www.pssaudio.com/Technique/SCH%20Ampli%209-B.pdf, iar piesele sunt in postul 12 de aici http://www.forum.tehnium-azi.ro/intrebaril...rite-t1754.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21138
Termistorul este cu negativ sau pozitiv?Cand se incalzeste,pe pinul 3, al regulatorului,variaza tensiunea?Ce motor de ventilator aveti montat acolo,cu perii,sau de PC?
nu stiu ce inseamna "termistor cu negativ sau pozitiv" dar pe el scrie 100k subliniat cu linie neagra. Folosesc un cooler de PC. Daca nu e incalzit termistorul intre pinul 3 si masa am 9.24V, iar cand il incalzesc tensiunea imi scade la 9.15V
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21141
Daca rezistenta lui,scade cu temperatura,sau creste.
La aceasta diferenta de tensiune,nu aveti cum sa observati diferente.Masurati ce rezistenta apare la rece si la cald pe termistor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21142
Ati montat o dioda antiparalel cu motorul ventilatorului ? Nu este figurata pe schema PSS dar trebuie. De fapt, asa cum am spus-o si cu alta ocazie, schemele PSS au mici scapari (intentionat sau nu). Cel mai bun exemplu consemnat, este lipsa celei de a treia diode din lantul de reglare a tensiunii "de bias".
In ceea ce priveste termistorul, daca spuneti ca rezistenta acestuia scade odata cu cresterea temperaturii atunci termistorul este cu coeficient de variatie a temperaturii negativ (pe scurt: termistor NTC). - ceea ce este bine. Schema necesita un termistor NTC de 100K (de fapt doua termistoare). Atentie si la tipul LM-ului. Si aceste regulatoare existente in comert au o dispersie destul de larga a parametrilor caracteristici. Daca observati ca turatia ventilatorului este cam mare la functionarea in gol a amplificatorului atunci alegeti o valoare mai mica pt. R39 (39k >>> 10... 22k).
Totodata, pentru ca montajul sa functioneze corect, pe intrarea LM-ului trebuie sa aveti ceva mai mult de 12Vcc (in amplificatorul personal, am aplicat aprox. 13,5Vcc). Spre exemplu, in cazul termistorului pe care l-am folosit, cand temperatura radiatorului atinge aprox. 60 grade Celsius, rezistenta acestuia este de aprox. 10K, lucru ce conduce la iesirea LM-ului la o tensiune de aprox.12Vcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21144
Am urmat indicatiile dumneavoastra domnule donpetru (am pus o dioda 1N4007 in sens antiparalel cu ventilatorul si am si incercat sa modific valoare lui R39), insa coolerul porneste odata cu alimentarea protectiei si merge continuu. Nu ar trebui sa porneasca doar daca temperatura termistorului atinge o anumita valoare??
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21148
La rece are 68K, iar cand il incalzesc pe la 100-120 grade are 4,7K
Cu aceste valori ale termistorului,daca regulatorul este montat corect si nu este defect,nu poate fi o variatie de tensiune pe pinul 3,de doar 100mV.
Depinde de tensiunea minima la care porneste motorul.Verificati cu un potentiometru inseriat cu motorul,care este tensiunea minima la care incepe rotatia.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21149
Circuitul integrat l-am montat ca in schema, doar ca nu imi este clara o chestie: de ce VO din schema este marcat ca fiind pinul 3, in timp ce eu pe net gasesc ca VO ar trebui sa fie pinul 2????? scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21151
Poate a numerotat altfel,vedeti daca corespunde cu acest desen,daca aveti integratele in capsula TO 220,daca nu scrieti in ce tip de capsula il aveti.
P.S.
M-am uitat in schema si notatia respectiva este pentru capsula TO3.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21152
In schema PSS numerotarea este asa deoarece se refera la o capsula TO-220:
Pentru alte capsule configuratia pinilor LM317 este alta.
Editare ulterioara:
Dl.miron, am postat cam in acelasi timp solutia.
@marius, incearca sa micsorezi rezistenta de 39k de care iti spuneam mai sus. Poti monta provizoriu, in locul rezistentei de 39k, un semireglabil de 10K in serie cu o rezistenta de 1k ca sa vezi cum se modifica sau chiar se opreste turatia ventilatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21153
da....dar nu vad eu bine? In schema PSS VI = pin 2 si VO=pin3, iar in imaginea aratata de dvs pin2 =out=VO si pin 3=in=VI -taman pe dos
Integratele mele sunt in capsula TO 220 si au litera F pe ele
Am incercat si cum ati spus cu semireglabilul si turatia coolerului nu se modifica sau cel putin nu vizibil.
Am observat ca tensiunea la care alimentez montajul este de doar 9.86 V, iar pe integrat am la pinul 3, 9.11V. Este posibil ca tensiunea prea mica sa determine o functionare deficitara???
Editat de marius_med
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21155
Da, aveti dreptate in privinta numerotarii pinilor in schema PSS. Tocmai ati vazut o alta "scapare" (de care va spuneam mai sus). Oricum, pana la urma ati conectat ca intrare pinul 3 si iesire pinul 2 ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2307-termo-cooler-cu-lm-317/#findComment-21156
