Statie de Lipit
nu pot sa-mi dau seama ce valoare are potentiometrul 4,7M
si care e rezistorul 10K
La JP9 si JP8 se conecteaza rezistenta de incalzire a letconului.
JP1 + si JP2 - de la redresor.
JP3 si JP4 tremocupla din letcon.
JP5, JP6 si JP7, potentometrul de reglarea temperaturii, cu cursorul pe JP6.
Mulțumesc mult, dar am uitat 2 ?ntrebări: ca ciocan de lipit merge acela de la conex care este pe forum și potențiometrul pentru temperatura ce valoare are? As mai dori un link sau o schema pentru un afișaj digital pentru temperatura sau ceva de genu și o parere daca ati folosit aceasta statie. Mulțumesc ?ncă odată pentru ajutor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-37843
Daca va referiti la acesta de aici da.
In schema nu este specificat, dar 10K cred ca este bine.
Nu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-37844
  • 5 years later...
Am realizat o statie de lipit dupa schema atasata, iar dupa ce conectez letconul si introduc in priza transformatorul statia porneste, dar cand sa opreasca alimentarea letconului incepe sa palpaie ledul rosu, apoi, dupa ce led-ul rosu palpaie se stinge complet si cand sa se aprinda din nou incepe sa palpaie iarasi pana se aprinde complet. Dupa aceasta, led-ul rosu ramane aprins si nu se mai stinge.
Am incercat urmatoarele solutii: am inlocuit LM358, am inlocuit triacul, am inlocuit LM7812, am inlocuit optotriacul, am inlocuit tranzistorul NPN, dar problema persista.
Transformatorul are secundarul cu tensiunea de 25Vac, iar tensiunea de la iesirea din LM7812 este de 12Vcc.
Am incercat letconul (24V/48W) la o alta statie de lipit, realizata dupa aceeasi schema si functioneaza corect.
Ce se poate face pentru a remedia problema ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-69897
Incercati sa-i mai reduceti sensibilitatea din R 12 la IC1, IC2 este comparator si probabil basculeaza in jurul punctului de referinta dictat de potentiometru,  mai puteti sa mariti histerezisul daca reduceti valoarea lui R6 de ex. la 3,7M.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-69899
Am redus valoarea lui R6 la 1M (nu am rezistenta de 3.7M) si led-ul rosu face la fel.
Am incercat sa rotesc de semireglabilul R12 si led-ul rosu face la fel ca inainte, chiar am si inlocuit pe R12 cu un alt semireglabil dar degeaba.
PS: cred ca s-ar putea sa fie de la un contact imperfect (lipitura rece) si ma gandesc sa fac alt cablaj, cablajul asta nu e nou, l-am facut acum 3 ani, ieri doar cat am plantat piesele, dar inainte sa plantez piesele l-am curatat cu hartie abraziva si alcool izopropilic.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-69900
Masurati tensiunile prezente la pinii 5 si 6 de la IC2B cand apare fenomenul, sa puteti trage o concluzie pe ce ramura apar aceste variatii, pe cea de referinta a potentiometrului de selcetare a temperaturii, sau pe ce a semnalului amplificat al termocuplei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-69908
  • 9 months later...
Am observat ca tensiunea de la intrarea lui LM7812 este aproximativ 35V, la o tensiune din secundarul transformatorului de 27Vca.
In acest caz, pentru a nu se ajunge la situatia in care LM7812 sa se defecteze din cauza ca este alimentat la tensiunea maxima acceptata, se poate folosi in locul lui LM7812 un stabilizator cu dioda zener si tranzistor NPN ?
Schema statiei este cea atasata.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-72704
Puneti un zener si un tranzistor la intrarea LM-ului ca sa scadeti tensiunea de intrare.
Cred ca ati mai facut asemenea modificari si la o sursa cu LM317.
Banuiesc ca daca faceti un redresor simplu cu zener si tranzistor, brumul de pe iesire
 va crea probleme in functionarea reglajului de temperatura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-72706
Ce valoare trebuie sa aiba dioda zener ?
Este suficient 18 V ?
PS: am un cablaj pentru statie realizat anul trecut. Daca fac un cablaj mic pe care sa incapa regulatorul (7812) si un tranzistor NPN (BD135, BD243 sau care gasesc mai usor) cablaj pe care apoi il pun peste cablajul initial si il conectez cu niste fire este bine ? Nu as vrea sa reproiectez tot cablajul.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-72707
Da, 18V este foarte bine dar si un mic radiator pentru BD, deoarece se va incalzi fara.
Eu as reproiecta circuitul pentru un prototip in vederea unei serii, pentru o prezentare sau o expozitie,
 dvs. faceti cum credeti ca va avantajeaza..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2285-statie-de-lipit/page/2/#findComment-72708
