Nu am legat ecranul potentiometrelor la masa...dar conteaza asta de vreme ce reglajul se face in tensiune?...iar etajul de amplificare este un kit cu 2x TDA7294 alimentat la 2x35 Vcc...binenteles k la intrarea in corector am folosit fire ecranate ..si la iesirea din corector si intrarea in etajul de amplificare
Nu conteaza daca reglajul se face sau nu in tensiune, ecranul potentiometrelor trebuie conectat la masa.
NUmai BIne.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20857
  • Răspunsuri 41
Posted Images
am incercat ..si diferenta nu prea se simte...cat despre cursa potentiometrelor ..e exact la fel
Nu ati detaliat,dar mai puteti incerca sa alimentati linia potentiometrilor dintr-o sursa stabilizata de 5V externa(7805),daca nici asa nu functioneaza,cred ca nu este bun IC-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20858
TDA1524 este destul de pretentios la realizarea traseelor cablajului imprimat, inclusiv modul cum a fost ales "punctul de masa". Cablajul prezentat de dvs. are un mare semn de intrebare vis-a-vis de aceasta problema. Sa exemplific, una din posibilele cauze: polarizarea potentiometrelor prin sursa de 3,75V stabilizata a pinului 17 trimite curentii de polarizare a potentiometrelor catre punctul de masa a alimentarii peste traseul de masa a circuitului de semnal. De fapt, putem fi siguri de asta daca ne precizati cu exactitate unde ati conectat GND-ul alimentarii corectorului. Bineinteles, ramane in discutie si o posibila functionare defectuoasa a TDA-ului, fapt rezultat de regula, din cauza aplicari pe intrarea sa a unor semnale audio de amplitudini "cam mari"???
Si intr-adevar, sunt nenumarate exemplare contrafacute pe piata. Cel mai mare dezavantaj al acestui integrat este acela ca trebuie respectata valoarea sensibilitatii audio pe intrare. Ati respectat-o ? Ca sa fiti sigur ca ati respectat-o montati pe intrarile de semnal a TDA-ului doua semireglabile de 1k...10k si aplicati semnal audio. Reglati semireglabilele astfel incat intre intrarea TDA-ului (inainte de condensator) si masa, rezistenta semireglabilului intre cursor si masa sa nu indice mai mult de 500 Ohmi. S-ar putea sa aveti nevoie de mai putin de 500 Ohmi, asta deoarece rezultatul difera de la exemplar la exemplar. Personal, montarea acestor semireglabile am considerat-o necesara la cca. 99% din exemplarele "no name" de TDA-uri (nu va uitati ca scrie pe ele "PHILIPS", asta nu e o certitudine ca TDA-ul nu este "no name").
In ceea ce priveste:
oare de ce toti de producatori de aparatura audio PRO de calitate utilizeaza corectoare de ton pasive, in principal cu amplificatoare operationale ? Va las sa gasiti raspunsul.
Nu sunt specialist doar amator , dar am facut mai multe corectoare ! Cel mai mult imi plac cele pe tranzistoare pentru ca ....pot sa ma ''joc''
In cazul nostru este vorba despre un tda1524 care ...m am jucat cu el mult , vroiam sa il comand cu un integrat de televizor , dar mi am dat seama ca e mult de studiat! Imi place pentru ca separa sunetul intre canale , nu fashaie potentiometrele ca la celelalte, are semnal mare de preamploificare mult mai bun decat pe tranzistoare desii eu numai pe tranzistoare folosesc (...nu stiu de ce ). Si fata de NE5532 si 5534 si alte tampenii care oricum nu sunt originale nicaieri , tda1524( original) mi se pare o varianta buna la categoria lui binenteles, si lucrat acasa ! Si nornal ar fi fost sa functioneze din prima (daca e realizat corect si nu e mare lucru).Deasta si spuneam mai sus gandindu-ma ca poate fi defect.....
Ceea ce imi spuneti dumneavoastra este deja PRO ! Aia folosesc schemele lor , piese originale , potentiometre de firma si...operationalele alea din Technics-uri nu se gasesc in comert .
parerea mea ! pace..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20869
Eu tocmai vroiam sa imi fac un preamplif cu TDA1524A si parca incep sa am emotii vazand unele rezultate nereusite, dar care nu tin poate de IC.
Oricum, cred ca am sa-mi fac totusi unul si am sa postez si eu impresii despre preamplif.
Dar ce parere aveti legat de alte IC-uri similare ? De ex. de LM1036 sau LM4610. Au acestea, comparativ cu TDA1524A, atuuri in plus ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20872
Sincer sa fiu nu il recomand..si asta nu doar pentru ca as avea eu probleme dar din cate am vazut pe forumuri..multi ca mine..din categoria asta am inteles ca LM1036 se comporta mult mai bine decat TDA1524A
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20873
Atentie la cablaj si de unde cumparati TDA1524 si LM sau integrate, in general. Prima oara cand am facut un amplificator cu TAD1524 a fost imediat dupa revolutie, la un an sau doi. Era destul de scump la vremea aia si nici nu prea se gasea. Aveti grija ce nivel de semnal pe intrare ii dati ca, tin minte, ca am stricat unul din cauza asta. Imediat dupa ce ii dadeam semnal puternic pe intrare inceapa sa functioneze aiurea. Cred ca din cauza asta merge TDA-ul lui dreamer89 asa defectuos.
TDA1524 si chiar si LM1036 sunt destul de pacatoase cand depasim nivelul de semnal pe intrare. Ele de regula, din ce am mai vazut in sculele audio pe care le-am reparat, se folosesc cu amplificator operational pe intrare pe post de buffer si limitator. E bine sa faceti lucru asta, pt. ca mi s-a intamplat, i-am dat odata o amplificare cuiva, si omul vazand ca nu prea e multumit de cat amplifica, i-a dat semnal de pe iesirile unui amplificator. Nu va mai zic ce pateste un TDA de asta daca ii se intampla asa. Asa ca... mare grija!
BAFTA si CONCEDIU PLACUT (care sunteti in concediu)! drink4.gif scratch_one-s_head.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20875
Imi aduc aminte ca prima data il alimentasem cu tensiune cu rezistenta trasa din puntea redresoare:D(..Invata cu ..tranzistoarele)(TDA1524) si falfaia ''ca o gasca'' in momentul cand bagam putin mai mult semnal!Nu intelegeam ce are !Am pus o rezistenta mai mica sa cresc tensiunea dar asta a ameliorat foarte purin si riscam sa se arda !Apoi l am pus pe stabilizator reglabil , la 12v nu mergea cum trebuie !Mi se parea ca distorsioneaza la volum maxim !Am crescut la 15 v si abea acum functiona frumos !Am vrut sa vad ce se intampla la 18 volti :D! Mergea la fel de bine dar se incalzea!Am profitat ca e original si nu imi era frica sa fac asta , dar nu as fi facut asta cu unu din comert de acum ! I am dat jos rezistentele de pe intrare sa vad ce se intampla , si ..nu sa ars !Am bagat semnal mult peste cat putea el !Dar se aude mult mai ''fidel'' cu rezistentele de 10k pe intrare ! Asta e ce am facut eu !Poate altuia i s-a intamplat altfel , nu stiu....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20879
la 12v nu mergea cum trebuie! Mi se parea ca distorsioneaza la volum maxim! Am crescut la 15 v si abia acum functiona frumos! Am vrut sa vad ce se intampla la 18 volti
Poate chiar aici e cheia.
Poate lucreaza optim doar la 15V, desi, daca e destinat pentru auto, de unde obtii in masina 15 V stabilizat ?
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20880
Pe mine ma intereseaza de fapt comportamentul lui TDA1524A cu alimentare de la o sursa de calculator (intre 11 - 12 V sa zicem).
Dupa cum spune kery23k, TDA1524A nu se comporta acceptabil la 12 V ci mai degraba doar catre 15V alimentare.
Acest lucru ma pune pe ganduri daca sa experimentez un preamplif. cu TDA1524A alimentat de la o sursa de calculator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20882
La o sursa de calculator am testat mai demult TDA1524 dar rezultate au fost total nemultumitoare (adica, "mult brum").
TDA1524 se comporta bine si la +12Vcc. Am facut nenumarate variante care functioneaza la tensiunea asta si nu au fost probleme deosebite. Totusi, repet, am vazut ca au precizat si alti problema asta, foarte mare atentie la amplitudinea semnalului audio pe intrare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2270-probleme-tda1524/page/3/#findComment-20889
