amplificator 2n3773
vio_gl
sal all mam decis sa deschid acest topic deoarece am relizat un amplificator cu finali 2n3773 cu o singura pereche alimentat la +/-52v in 8 ohmi insa nu stiu ce curent de mers in gol sa-i dau am avut ceva dificultati cu reglarea acestuia dar sa rezolvat adica pornea cu un curent de mers in gol de cca 1A acum as vrea sa stiu cam ce curent trebuie sa am pe o singura pereche de finali
ipa300_bipolari.pdf
acum ma lovesc de o alta problema.daca il fac in varianta stereo intre masa de putere si cea de intrare voi avea o rezistenta de separare a masei de numai 5 ohmi si nu 10 cat ar trebui sa am la unul singur,ar fi o problema asta? as vrea sa incerc o alta schema cu finalii 2n3773 cu vreo 3-4 perechi de finali si cu alimntare de aprox +/-70-75v pe o sarcina de 8ohmi daca are cineva sau sa modific o schema sa corespunda cerintelor mele
multumesc anticipat
Rezistenta de separare "a masei" poate fi inlocuita cu simplu strap (R2).
In al doilea rand, aceasta rezistenta "NU SEPARA NICIO MASA", corect spus: "CONFERA TRASEULUI DE MASA INTRE SEMNAL SI PUTERE O REZISTENTA SUPLIMENTARA".
Aceasta "rezistenta suplimentara" se interconecteaza doar daca sursa de semnal este, spre exemplu, un radio (dar nu e suficient doar rezistenta asta in acest caz!). Cand spun radio, ma refer la "un anume radio" (sunt circuite si circuite).
In celelalte cazuri, se inlocuieste cu strap sau se poate lasa in circuit (foarte mare atentie la cablarea amplificatorului - vezi si ultima imagine postata aici). Iti spun asta, deoarece pe net, s-au perindat diferite scheme de amplificatoare, facute mai mult sau mai putin dupa ce s-a vazut "ceva" (ca sa nu spun ca s-au realizat "dupa ureche"). Astfel, s-au promovat niste concepte care nu au niciun fundament practic 100% real. I s-a parut cuiva ca: cica nu ar fi rau sa fie (a se vedea si exemplu cu superdioda de la amplificatoarele cu tranzistoare bipolare stramutata la amplificatoarele cu tranzistoare MOSFET s.a.m.d.). Deci, mare atentie!
Schema nu necesita modificari obligatorii daca se utilizeaza in domeniul de alimentare: +/-35Vcc... +/80Vcc. Chiar daca curenti de polarizarea se injumatatesc, perfomantele in regim dinamic nu sunt foarte mult afectate (adica sa fie perceptibile). Deci, poti utiliza 1, 2 3, sau 4 perechi de finali, pastrand valorile componentelor din pdf si respectand domeniul de alimentare cu tensiuni anterior mentionat.
- Rezistenta R2, la amplificatoare simple (altfel spus, numai circuite de amplificare), este montata suplimentar, adica fara rost. Am facut cateva montaje cu si fara rezistenta respectiva, de asta am spus ce am spus adineaori.
- Tot din mica mea experienta, tensiunea Uce a tranzistorului (adica 140V pt. 2N3773) trebuie sa fie mai mare (sau cel mult egala) fata de tensiunea de alimentare a amplificatorului +/-U (pt. 2N3773 - max +/-70Vcc).
Cu stima
dan
Editat de dan_e
@dan_e,
E buna observatia dvs., depinde acum si la ce tensiuni de functionare ne referim: sarcina sau gol ? Nu este acelasi lucru. E bine totusi ca la mers in gol tensiunile pe amplificator folosind patru perechi de finali 2N3773 sa nu depaseasca +/-80Vcc.
