  • Răspunsuri 182
Schema prezentata de Eddo, am realizat-o cu mult timp in urma si functioneaza fara probleme.
si daca ai nevoie de amperaj mai mare pui in punte 2 2n355(pe fiefare 2n cate o rezestenta 1hom/5W)
Editat de Eddo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-24303
nu stiu la ce va mai contraziceti in scheme atata timp cat au creatoo inca 2 colegi de liceu si sunt foarte multumita de ea...creatio si dvs care spuneti ca nu se merita si o sa vedeti care este diferenta mai ales la cum filtreaza si in lipsa condesatorului..
cat despre reglarea amperajului ese de mare nevoie nu o sa incarcun acumulator de 1,2v 500mA la 7A...sa fim seriosi in max 1 min ai casa plina de fum, sunt patit cu faze dastea cand eram mai mic si incarcam aiurea....mai ganditi inante sa postati
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-24436
Am facut schema care am prezentat`o mai sus (cea cu reglarea amperajului ) am modificat`o un pic si am pus 2 tr 2n3055 as vrea sa montez o rezistenta shunt ca sa pot masura amperajul maxim fara consumator. Intrebarea e : Cum montez rezistenta shunt ? si cum pot s`o fabrica ??
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25583
cum sa masori amperajul maxim fara consumator?
rzistenta de shunt e legata in serie in circuitul in care vrei sa masori curentul.
Ea trebuie sa fie de valoare mica (de ordinul miliohmilor) su sa suporte curentul maxim admis de circuitul respectiv fara sa se incalzeasca.
cand curentul parcurge rezistenta de shunt, la capetele ei va aparea o tensiune care e proportionala cu curentul care o strabate (legeal lui Ohm V=R*I)
cunoscand R si masurand tensiunea la bornele ei, poti calcula I.
Rezitenta de shunt trebuie sa aiba o valoare cat mai mica pentru ca, caderea de tensiune pe ea sa nu afecteze valuearea tensiunii la bornele consumatorului (a sarcinii) si sa aiba o sectiune suficient de mare ca sa nu se incalzeasca in timpul masuratorii, si sa-i varieze rezistenta odata cu temperatura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25584
ok am sa desfac masina lui tata sa vad ce amperaj are sursa mea :X :))
de ce nu se mai gasesc becuri in Ro?
PS -
si culmea ca cu lm 317 merge sa pui ampermetru direct fara nici un consumator
n-am inteles ce vrei sa spui., dar banuiesc ca ai vrut sa zici ca poti masura curentul fara shunt doar punand ampermetrul in serie.
(Ampermetrul are shunt in el)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25588
a fost o mica gluma
eu mai mult sunt curios de ce la lm 317 merge si fara consumator
ce merge? nu ai cum sa masori curentul daca nu pui un consumator. Daca conectezi ampermetrul la bornele de iesire, practic rezistenta de shunt din interiorul ampermetrului devine sarcina (consumator) si probabil LM317 intra in limitare termica. - dar te rog nu conecta ampermetrul direct la iesirea unei surse (ca mai sus) ca-l faci praf (ai avut noroc cu limitarea lui LM317)
PS - De exemplu daca repeti experimentul cu ampermetrul pus direct pe pornele unei baterii auto o sa-ti topeasca cablaj, fire, shunt (nu neaparat in ordinea asta)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25590
am facut si asta dar pt un lm care duce saracu numai 1.5 A nu a fost problema si daca incerc si la sursa noua care am facut`o intra in protectie de scurt.
E bine ca mam lamurit cu rezistnta de sarcina (eu credeam ca e sunt toata ziua )
daca intre sursa in limitare esti fericit, dar daca curentul limita (max) e mai mult decat suporta circuitl ampermetrului sau, nu intra in limitare (exemplul cu bateria de masina) atunci ceva se face scrum si conform legilor lui Murphy nu va fi siguranta va fi piesa cea mai scumpa (ampermetrul)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25592
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25593
Nu recomand confectionarea artizanala a sunturilor din mai multe motive, inclusiv datorita obtinerii unor rezultate de masura "prea eronate". Astfel, in asemenea situatii, este mult mai bine sa achizitionam un sunt, ca de exemplu (varianta de 10A):
http://www.tehnoelectric.ro/home.html?page...mp;keyword=sunt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/7/#findComment-25594
