salutare , m-am decis sa fac o sursa reglabila si am ales schema asta -> http://img138.images...25/schemanz.jpg
Descriere Schemei :
Pentru actionarea unor consumatori cu puteri diferite, mai mari sau mai mici, alimenta?. ?n curent continuu la diverse tensiuni , este practic s? avem ?n dotare un redresor cu tensiune variabil?, stabi l izat?, ce poate fi vizualizat? prin intermediul unui instrument de m?sur? ata?at sursei. O astfel de schem? electronic? deosebit de simpl? ? dar foarte eficient? pentru reglarea continu? a tensiunii electrice ?n intervalul 1,3: .. 24V ? i amperaj mare (stabilit de . constructorul amator) este expus? ?n figura al ?turat?.
Montajul este compus dintr-un transformator (TR 1) de putere convenabil aleas?, care furnizeaz? ?n secundar tensiunea de maximum 27V; o punte redresoare pe care fiecare constructor o va realiza ?n func?ie de amperajul maxim cerut
de consumatorii pe care va trebui s?-i alimenteze; filt rajele ? i deparazit?ri l e corespunz?toare; circuitul integrat regulator de tensiune LM317; divizorul de tensiune (P1 /R2) pentru comanda circuitului integrat; un anumit num?r de tranzistoare de putere (Tz1 , Tz2 etc.), stabilit de constructor ?n func?ie de amperajul absorbit de consumatori; instrumentul de m?sur? (IM), care va indica tensiunea reglat? ?i amperajul consumat. Componentele montajului electronic ? i rolul lor func?ional sunt urm?toarele:
- C1 ?i C4 sunt condensatoare pentru filtrarea curentului electric ?i este recomandat s? aib? valori c?t mai mari , spre exemplu 1OOOIlF/50V;
- R1 ?i R6 sunt rezisten?e de balast, care au rolul de a desc?rca rare, atunci c?nd noua tensiune lectric? reglat? este mai mic? dec?t cea precedent?. Valoarea lor poate fi cuprins? ?ntre 5 ?i 10kO;
- C2 are rol de antiparazitare ?i valoarea de 0,1IlF/50V;
- Grupul. P1, R2 regleaz? tensi. unea de ie?ire a alimentatorului. Poten?iometru l P1 are valoarea de 4,7kO (pentru tensiunea de ie?ire de 24V, iar rezisten?a R2 are valoarea de 200-3000 (pentru tensiunea minim? de ie?ire a alimenta torului de 1,3V);
- R3 este un ?unt pentru poten?iometrul P1 ?i este necesar? numai ?n cazul ?n care trebuie mic?orat? valoarea rezisten?ei poten?iometrul ui P1;
- 05 ?i 06 au rol de protec?ie ?i sunt de tipul 1 N4004;
- C3 asigur? un plus de calitate grupului ce comand? circuitul integrat ?i are valoarea cuprins? ?ntre 10 ?i 22IlF/50V;
- Tz1 , Tz2 etc. sunt tranzistoare de putere comandate de tensiunea de ie?ire din LM317 ?i pot fi de tipul 2N3055. Cu c?t vor fi mai multe tranzistoare, cu at?t solicitarea termic? a acestora ?i a radiatorului va fi mai mic?;
- R4 ?i R5 sunt rezisten?e de egalizare a curen?ilor ce str?bat tranzistoarele de putere ?i se recomand? ca acestea s? aib? valori mici , spre exemplu 0,220, ?i puterea de minimum 1W;
- IM este instrument de m?sur?, adaptat ca voltmetru prin rezisten?a adi?ional? R7 ?i ca ampermetru prin ?untul R8;
- K2 este un comutator cu 6 pini, apt s? reziste amperajului absorbit de consumator. Cu ajutorul lui alegem func?ia pe care trebuie s? o ?n deplineasc? instrumentul de m?sur? IM, respectiv voltmetru sau ampermetru;
- K1 este un ?ntrerup?tor de re?ea, care trebuie s? fie protejatpentru tensiunea de 220V;
- Siguran?a are valoarea impus?de puterea maxim? ce o poate debita aceast? surs? regl abil? ;
- Becul de control este alimentat de o ?nf ??urare suplimentar? a transformatorului TR1, dar mai simpl? ar fi utilizarea unui indicator cu neon sau a unui LED.
Observa?ii
1. Circuitul integrat LM317 va fi montat pe acela?i radiator ?mpreun? cu tranzistoarele de putere Tz1 , Tz2 etc.
2. Pentru reglarea fin? a tensiunii redresate poate fi utilizat un poten?iometru multitur?.
3. ?n cazul ?n care alege?i varianta carcasei metalice pentru redresor, aceasta va fi utilizat? ?i ca
radiator, simplific?nd mult construc?ia aparatului.
Toate bune si frumoase, am un traf de 250w cu o tensiune de 23 v in secundar (sarma in secundar este de 2,5 mm) intr-un cuvant m-am gandit ca ar fi bine sa mai adaug ceva 2n -uri pt a putea scoate mai mult din traful pe care il am . deci intrebarea mea este : Pot adauga pe langa cele 2 2n3055 alte 3 2n-uri ? (atatea am gasit in casa,doar 5 ,daca mai gasesc unul pun 6 si atat ) daca da, la adaugarea celorlalti 3 ,inaintea lor trebuie cumva adaugat un alt tranzistor Ex. Bd 235 care sa ajute la deschiderea lor ? sau pot pune in paralel toti cei 5 sau 6(daca mai gasesc unu) la iesirea LM -ului fara a mai adauga nici un tranzistor ?
Daca reusesc si pun cele 6 2N-uri cam ce amperaj maxim ar suporta grupul de tranzistoare in regim optim de functionare ?fara sa prajesc oua pe ele sau sa necesite ventilator sau un radiator de aluminiu mai mare de 15cm x 20 cm x 3cm.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-44916
  • 1 year later...
  • Răspunsuri 182
Salutare.Am realizat si eu sursa 0-30v,0-3A.Functioneaza ,zic eu,dar are o problema:in momentul cand alimentez sursa,in primele 10 min.,tensiunea incepe sa scada cam 1v,fata de tensiunea prestabilita.Apoi se stabilizeaza.Asta se intampla si cu consumator si fara consumator.Apoi pot lucra cu sursa,in sensul ca tensiunea ramane stabila.Pot regla si curentul fara probleme.Am marit toti condensatorii electrolitici,dar tot degeaba.A mai patit careva asa ceva?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-54768
Un aparat electric sau electronic, are o perioada de stabilizare termica, acolo unde acest aspect este important(ex. laborator metrologic), se recomanda utilizare dupa cca.15 min. de la pornirea alimentarii aparatului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-54770
Am atasat un multimetru digital de panou,prin care cu ajutorul unui comutator pot sa citesc atat tensiunea cat si curentul in permanenta.Am marit valoarea condensatoarelor elec,dar degeaba.In rest nu am idee ce sa mai fac.Am respectat intocmai val componentelor,am masurat fiecare componenta inainte de a o lipi in montaj,am verificat traseele cu un buzeer inainte de a planta piesele.Singurele dif fata de schema sunt-in loc de 2n2219 am pus 2n2222,in loc de 2k2(R1) am pus 2k7,in loc la R7 am pus 0.22 ohm.Circuitele integrate sunt cele din schema(TL 081).Am reglat 0v din RV1.
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-54796
Trebuie sa vezi care este variatia tensiunii fata de diferite tensiuni la iesire. Sugerez 25V, 15V si 5V.
Masuarea tensiunii o faci cu aparatul de masura, nu cu voltmetrul de panou, nu intereseaza ce arata acela. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti sa se raceasca inainte de fiecare tensiune. Incearca sa identifici vreo componenta care se incalzeste (pui mana pe fiecare). Daca zici ca se manifesta si in gol, toate masuratorile le faci cu un rezistor de 1k/1w sau o valoare apropiata.
Notezi toate tensiunile si variatiile aferente, apoi extragi de pe cablaj Q1 si D9. Extractia lor presupune ca nu mai ai protectie la supracurent, ai grija sa nu faci scurt accidental la iesire. Cu ele extrase, repeti masurarea tensiunilor si variatilor. Fa un tabel si posteaza-l.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-54810
Buna ziua.Am masurat tensiunile la diferite praguri.Am masurat timp de 5min,cu pauza de 10 min.Prima valoare e cea de pornire si a2-a e dupa 5min.Prima data postez ten siunile masurate in gol.....5.59>5.02...11.24>10.02....15.92>14.72....21.6>21.6(tens max.).Apoi am masurat cu o rezistenta de 1k2/9w....5.62>5.00....11.10>10.02....17.03>15.05....21.3>21.3(tens max cu sarcina).timpul de 5min masurare cu 10min pauza nu a fost chiar exact-aproximativ.Cam asta e tot pana acum.Tensiunile de pornire sunt asa cum le-am prins la pornirea alim.
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/12/#findComment-54843
