Am tot lucrat in ultimele 3 saptamani sa imi fac alta sursa mai comerciala...Mai urmeaza sa m-a "lupt" cu carcasa din pexyglass....Am folosit uC PIC16F877 si am senzor temperatura la radiator cand acesta atinge 40grade actioneaza un coler, protectie la scurt daca este tinut mai mult de 5 secunde intrerupe alimentarea pe iesire cu un releu,masurare V.A. lcd 2x16 si transformator de la combina care am realizat eu statia cu stk.
Poze,schema,cablaj[pcb express],hex personalizat pentru mine[nu a fost creat de mine ci de Dl GeoMar la fel si schema]
:wallbash:
Felicitari Trax :hi:
Asa ar trebui sa arate si sursa ta. :cool3:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33552
  • Răspunsuri 182
Ca sa nu mai deschid un topic pun aici o intrebare simpla(pentru cunoscatori) si anume in schema atasata este posibil sa punem 2 sau mai multi tranzistori 2n3055 in paralel?Daca este posibil ce modificari trebuie facute la schema,vin puse ceva rezistente in emitoarele tranzistoarelor 2n3055?As prefera sa folosesc 2x2n3055 in loc de 1 cum este prevazut in schema.Daca este nevoie se poate muta replay-ul in alt topic,despre schema prezentata de mine.
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33714
Am pus 2 tranzistoare in paralel ca in schema de mai jos si la prima proba observ ca tranzistorul 1 se incalzeste mult mai tare decat tranzistorul 2.Am folosit rezistente de 0,22ohmi/5w in emitoare(astea le-am avut la indemana) si 2 tranzistoare 2n3055.Care sa fie cauza incalzirii mai mari a tranzistorului 1?Am pus ca si sarcina la iesirea sursei un motoras de la incalzire(ventilatie-Dacia...).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33801
Sunt pe acelasi radiator?Rezistentele de emiter sunt egale?
Tranzistorul 2 l-am lasat in aer sa vad mai usor diferenta de incalzire iar tranzistorul 1 pe un radiator micut,fara pasta termoconductoare sau altceva...Chiar si asa 1(preia si radiatorul o parte din caldura insa nu cum ar trebui daca ar avea pasta si etc) se incalzeste mult mai tare ca 2 care este in aer.
Rezistentele sunt egale 0,22/5w,cumparate impreuna de la acelasi magazin(daca are vreo importanta :D)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33803
Masurate? Tranzistorii sunt cu acelasi beta, sau sensibili egali?
Nu prea stiu cum sa fac masuratori exacte,am masurat pe scala diodelor,sonda minus pe emitor si sonda plus pe baza si am o valoare de 510 pe tranzistor 2 si 570 pe 1.
rezistentele au 0,8ohmi(dupa aparatul meu ieftin,conectate pe cablaj cu 1 pin si cu celalalt in aer)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33805
Cu + pe colector, - pe emiter si o rezistenta de 1-1,5K intre baza si colector, rezistentele afisate trebuie sa fie cat mai apropiate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33806
Multumesc domnule miron ptr lamuriri :music_hifi: insa as mai avea cateva si anume:
1.sa folosesc rezistentele ce le am acum,0,22/5w sau sa pun de 0,1...
2.daca pun tranzistori mai "puternici"(2n3773 sau ...)raman aceleasi valori pentru rezistentele de putere(cele din emitor)?
3.daca plasez amandoua tranzistoarele 2n...pe acelasi radiator,avand in vedere ca unul se incalzeste mai tare iar celalalt mai putin are vreun efect negativ asupra celui mai rece(care pana la urma se incalzeste in loc sa se raceasca :cool3: )
4.pot folosi rezistente de 3w(gabarit mai mic) in loc de 5w pentru emitoare?
Noapte buna va doresc.
ps:tranzistor 1 afiseaza 469
2 afiseaza 523
Editat de Letcon
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33809
Ramaneti la 0,22
Da.
Da.
Depinde de curentul maxim care trece prin ele, puteti calcula watajul necesar cu expresia, R(in ohmi) x I2(in amperi).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-33810
Revin cu o "intamplare" aiurea de tot si anume dupa mai bine de 2 saptamani(cred) de funtionare normala,cumulat maxim cateva ore de functionare continua a sursei prezentata de mine mai sus(in care am intrebat detalii despre legarea mai multor tranzistoare 2n3055 in paralel...),astazi folosesc circa 10 min sursa la un motoras de casetofon (12V),toate bune si frumoase,totul functioneaza normal.Opresc sursa iar dupa cateva ore o pornesc iar cu acelasi motoras la iesire si constat functionarea anormala a motorasului adica la turatie mult mai mare decat normal.Cand masor tensiunea la iesire observ in jur de 22v continu.Dau sa reglez din potentiometru...nimic,tensiunea se regleaza doar intre 22-24V,24v fiind tensiunea maxima la iesire si in perioada cand sursa a functionat normal.Totodata observ ca dupa circa 15 sec de functionare "anormala" iasa fum din R3(120ohmi) nefiind conectat nimic la iesirea sursei...Ce poate sa se fi intamplat ca nu imi pot explica deloc asemenea fenomene de care dau tot mai des in montajele acestea hobby...?
Am inlocuit LM317 cu alte 2 lm noi crezand ca rezolv treaba dar degeaba,sursa prezinta acelasi simptom.Ce poate sa se fi intamplat asa din bun senin ca nu imi explic deloc....?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2241-sursa-reglabila/page/10/#findComment-34083
