O nedumerire cu un alimentator
Am o intrebare in legatura cu schema de mai jos : functioneaza daca la intrare aplic tensiunea de 18 Volti CC ?
Vreau sa aplic 18 V , deoarece nu am transformator de 24 , ci unul care are in secundar 14 V , iar dupa redresare cam 18 V .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2240-o-nedumerire-cu-un-alimentator/
Se poate folosi un tranzistor 2N3055 in locul lui sau nu ?
Da,daca realizati Dvs. montajul Darlington cu 2N3055 si BD135.Avand in vedere,ca acum aveti 3 jonctiuni inseriate,caderea pe sistem va fi de cca.2,1V.Cei 18V CC,de la intrare de unde ii obtineti,sunt stabilizati?Daca ii luati direct dintr-un redresor,ce tensiune CA.are transformatorul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2240-o-nedumerire-cu-un-alimentator/#findComment-20522
Cei 18 Volti ii iau dintr - un transformator de 14 V 2 A , pe care apoi ii redresez , filtrez , iar apoi leg alimentatorul dupa condensator . In locul lui 2N3055 , am folosit un TIP33 , cu care am format o pereche Darlington cu un BD 137 .
Am alimentat un bec de 6 Volti , 0 , 45 Amperi , ca proba , dar am observat ca becul palpaie cateodata .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2240-o-nedumerire-cu-un-alimentator/#findComment-20543
Condensatorul e de 6800 uF / 35 V , dar nu stiu cum sa verific daca e prezent fenomenul dupa redresor .
Am masurat cu multimetrul tensiunea de dupa redresor , care , in sarcina , imi indica intre 15 , 88 V - 15 , 92 V .
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2240-o-nedumerire-cu-un-alimentator/#findComment-20545
Daca aveti un instrument de masura analogic(nu digital),cuplati testerele intre masa si + -ul puntii si vedeti daca variaza si acolo tensiunea(daca se misca acul) cand apare palpairea.Daca nu,improvizati cu un led si o rezistenta un martor,care-l cuplati tot asa,intre masa si + -ul puntii.
Are salturi simultane cu palpairea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2240-o-nedumerire-cu-un-alimentator/#findComment-20546
