ajutor pentru un fltru de deparazitare
am si eu o problema cu un amplificator 2*60 RMS montat de curand pe masina.
in momentul cand pornesc motorul se aude un suierat in boxe proportional cu acceleratia.
imi poate da cineva o schema pt un filtru de deparazitare?
multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2234-ajutor-pentru-un-fltru-de-deparazitare/
este generat de alternator.
Inseriati pe linia de alimentare,o bobina de soc din sarma de cca.5 mm diametru cu miez,urmata de un condensator nepolarizat de 100 nF,intre + si masa.O alta solutie este deparazitarea locala a alternatorului,prin montarea unor condensatori pe circuitul de excitatie si pe bobinele statorului.
Vedeti aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2234-ajutor-pentru-un-fltru-de-deparazitare/#findComment-20434
amplificatorul este BSE C 238 400w pmpo, 60w rms
alimentarea (+) este de pe borna bateriei printr-un releu de forta 30A si o sig fuzibila de 20A, iar (-) este luat direct de pe caroseria masini
toate contactele sunt facute cu papuci de legatura bine stransi si cositoriti
nu inteleg de ce amplificatorul "bazaie" si casetofonul nu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2234-ajutor-pentru-un-fltru-de-deparazitare/#findComment-20449
nu stiu daca am dreptate dar nu neaparat poate sa fie de la alternator....statile de genu asta au in ele invertor sau ridicator de tensiune , nu prea exista final care sa scoata de la 12v 60w reali poate cu tensiune dubla da nici asa.....BOTE vorbim pe mes daca nu e ca mine dar pana atunci incearca sa o iei in casa si sa o pui pe un transformator filtrat bine si vezi daca se mai aude asa.......la cate am realizat noi facem si o deparazitare ca nu e greu
Editat de trax
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2234-ajutor-pentru-un-fltru-de-deparazitare/#findComment-20492
trax, nu ai fost atent la ce-a zis bote, "se aude un suierat in boxe proportional cu acceleratia.". Deci exclus sa fie de la sursa interna. Daca motorul e benzinar (eu asa cred), parazitii provin de la bujii, nu de la alternator. Oricum, o solutie verificata practic este inserierea pe linia de 12V (alimentare) a unui filtru LC (ideea a fost prezentata mai devreme de Miron), eu iti dau doar o sugestie practica: folosesti ca bobina de soc secundarul unui traf (ca sa nu mai muncesti la bobinat) care are sarma de cel putin 1mm sau un tor de ferita de la o sursa de calc (snubber) si faci un filtru pi. Daca n-ai inteles bine, te va lamuri Miron, el sta (mult) mai bine ca mine la capitolele desen/rabdare/amabilitate.
Nu uita sa spui ce rezultate ai obtinut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2234-ajutor-pentru-un-fltru-de-deparazitare/#findComment-20496
