I. GSM CONTROLLER PRET 150 LEI
GSM CONTROLLER (SMS) 4IN/8OUT
Controlerul GSM se utilizeaza in aplicatii ce presupun comanda la distanta a maximum 8 echipamente si monitorizarea a 4 intrari digitale
cu notificarea starii prin SMS.
Aplicatiile utilizate pot fi: comanda la distanta a instalatiilor de incalzire/climatizare, notificarea cu privire la aparitia unor evenimente
(efractie, incendiu, apropierea de temperatura de inghet, etc.), reset-ul (reinitializarea) unor echipamente aflate in zone izolate/greu accesibile
( case de vacanta, radio-relee...). Evident, aceasta enumerare mai sus nu sunt unle obligatorii , automatele GSM putindu-si gasi aplicabilitatea in domenii
si situatii din cele mai variate.
Echipamentul se compune dintr-o interfata cu microcontroller care asigura prelucrarea informatiilor de la 4 intrari digitale la care se pot lega:
(senzori pir, gaz fum, magnetici, geam spart, etc...), precum si comanda independenta a celor 8 iesiri la care se pot lega:
(centrale termice, aer conditionat, becuri, TV, etc.. ), toate comenzile se fac prin SMS. Comenzile dinspre/spre controller se face prin intermediul
unui telefon (3310, 5110 care nu intra in pret). Echipamentul se alimenteaza la o tensiune de intrare intre 10 si 14Vcc/1000mA, sursa interna permitind
si conectarea la instalatia unui autovehicul. Deasemenea este prevazuta si cu alimentare pentru telefon controlata de microcontroller.
http://i42.tinypic.com/vsm0qe.jpg
Un filmulet cu el in lucru.
TEST IESIRI:
TEST INTRARI:
Am si varianta copleta: controlerul cu relee, telefon, alimentator la 300 LEI.
http://i25.tinypic.com/4gkkuo.jpg
II. DETECTOR DE GAZ
DETECTOR DE GAZ CU REGLAREA SENSIBILITATII DETECTIEI SCURGERII DE GAZ, PRAG REGLARE DETECTIE INTRE 100-1000.
LA DETECTAREA SCURGERII DE GAZ DETECTORUL ACTIONEAZA UN RELEU CARE POATE COMANDA O ELECTROVALVA, UN VENTILATOR, SE POATE CONECTA LA ALARMA DIN LOCUINTA, ETC...
Montajul se alimenteaza la 5V/1000mA.
Varianta 1: Gaz natural \ metan 120 LEI
Varianta 2: Gaz LPG \ iso-butan \ Propan 120 LEI
III. CEAS, ALARMA, TERMOMETRU SI TIMER 100 LEI
4 IN 1 CEAS, ALARMA, TERMOMETRU SI TIMER. SE POATE FOLOSI CA CEAS DESTEPTATOR (AVAND BUZER INCORPORAT) SI POATE FI PROGRAMAT SA ACTIONEZE UN RELEU INTRE
1-254 MIN LA O ANUMITA ORA, AFISEAZA TEMPERATURA IN GRADE CELSIUS.
http://i40.tinypic.com/vdilbt.jpg
IV. CONTROLLER UMIDITATE SI TEMPERATURA 200 LEI
Plaja masutrata:
- temperatura -40?C +99?C
- umiditate 1 - 99%
Setari:
- Temperatura: 1.0 - 99.9 ?C Histerezys: 0.1 - 10.0 ?C
- Umiditate: 1.0 - 99 % Histerezys: 1.0 - 30.0 %
Alimentare 12V minim 500mA
Iesiri pe relee atat pentru temperatura cat si pentru umiditate.
Se poate conecta la orice alarma de locuinta sau se poate folosi
independent pentru a comanda centrale, aer conditionat, ventilatoare e.t.c.
http://i29.tinypic.com/9a0dp4.jpg
V. LCD Vu-meter la 150 LEI
http://www.cristi2005.webs.com/
Tel: 0740.287.012
Mail: pc_cristi@yahoo.com
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2225-vand-diverse-electronice/
  • 2 months later...
Mouse Logitech V500 Cordless Notebook Mouse reprezinta combinatia perfecta intre frumusete,
confort si mobilitate. Dispune de un micro receptor de 2.4 GHz ce permite functionarea pe o raza de 10 metri.
Caracteristici
Tehnologie - Fara fir
Interfata - USB
Senzor - optic
Rezolutie - 2000 dpi
Butoane - 2 + 1
Culoare - Argintiu
USB receiver
FOARTE PUTIN FOLOSIT
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2225-vand-diverse-electronice/#findComment-22819
noutati/modificari
1. ALARMA 2 zone/intrari
- Permite conectarea senzorilor cu fir de orice tip (PIR, magnetici, de fum etc).
- Permite conectarea unei sirene interne/externe 12V
- Permite conectarea unei lampi de semnalizare (iesire releu 10A)
- Se poate monta pe sina sau in alte locuri
- Se poate arma /dezarma de la distanta prin telecomanda
- Iesire pentru controler GSM
- Afiseaza starile alarmei cu ajutorul LED ? urilor de pe panoul frontal
- Se alimenteaza dual la curent alternativ 16V sau curent continuu 18V
- Este prevazuta cu incarcator pentru acumulatori 12V/7Ah
- Are iesire de 12V stabilizata pentru alimentarea senzorilor
- La armarea alarmei se activeaza un releu 10A ramanand activ pana la dezarmarea acesteia, (se poate conecta la acest releu diverse electrice: becuri, yale electromagnetice, etc...)
Telecomenzile au patru butoane cu urmatoarele functii:
A. buton de panica - declanseaza alarma de la distanta pentru verificare sau pentru a crea panica in cazul unei invadari reale
B. armare - armeaza alarma de la distanta
C. activare relu ? activeaza un releu pe toata perioada apasarii tastei (se poate folosi la pornirea diverselor instalatii electrice: porti batante/culisante, centrale termice, aer conditionat, calculator, etc....)
D. dezarmare - dezarmeaza alarma de la distanta
Telecomenzile folosesc o tehnologie anti copiere/scanare cu cod saritor, schimbandu-si codul de fiecare data apasati un buton.
Kitul contine: unitatea centrala a alarmei, doua telecomenzi radio, manual de utilizare.
http://i49.tinypic.com/2r794s4.jpg
PRET 250 LEI
TELECOMANDA SUPLIMENTARA 50 LEI
2. GSM CONTROLLER PRET 150 LEI
Controlerul GSM se utilizeaza in aplicatii ce presupun comanda la distanta a maximum 8 echipamente si monitorizarea a 4 intrari digitale cu notificarea starii prin SMS.
Aplicatiile utilizate pot fi: comanda la distanta a instalatiilor de incalzire/climatizare, notificarea cu privire la aparitia unor evenimente (efractie, incendiu, apropierea de temperatura de inghet, etc.), reset-ul (reinitializarea) unor echipamente aflate in zone izolate/greu accesibile ( case de vacanta, radio-relee...). Evident, aceasta enumerare mai sus nu sunt unle obligatorii , automatele GSM putindu-si gasi aplicabilitatea in domenii
Echipamentul se compune dintr-o interfata cu microcontroller care asigura prelucrarea informatiilor de la 4 intrari digitale la care se pot lega: (senzori pir, gaz fum, magnetici, geam spart, etc...), precum si comanda independenta a celor 8 iesiri la care se pot lega: (centrale termice, aer conditionat, becuri, TV, etc.. ), toate comenzile se fac prin SMS. Comenzile dinspre/spre controller se face prin intermediul unui telefon (3310, 5110, 6110). Echipamentul se alimenteaza la o tensiune de intrare intre 10 si 14Vcc/1000mA, sursa interna permitind si conectarea la instalatia unui autovehicul. Deasemenea este prevazut si cu alimentare pentru telefon controlata de microcontroller.
ESTE DISPONIBIL IN 3 VARIANTE:
Varianta 1 - Controlerul fara relee PRET 150 LEI
POZA: http://i50.tinypic.com/usx9g.jpg
Varianta 2 - Controlerul cu relee PRET 250 LEI
POZA: http://i49.tinypic.com/2ugjdxy.jpg
Varianta 3 - Controlerul cu relee in carcasa + releu activat prin soneria telefonului PRET 300 LEI
POZA: http://i49.tinypic.com/8yxu0h.jpg
La toate cele 3 variante pot asigura alimentator si telefon cu firele gata lipite PRET 50 LEI
POZA: http://i46.tinypic.com/10dcifq.jpg
TEST IESIRI:
TEST INTRARI:
3. DETECTOR DE GAZ
4. CEAS, ALARMA, TERMOMETRU SI TIMER 100 LEI
5. CONTROLLER UMIDITATE SI TEMPERATURA 200 LEI
Plaja masutrata:
- umiditate 1 - 99%
Setari:
6.TERMOSTAT
Plaja masutrata:
-25?C +125?C
Setari:
Temperatura: -25 - +75 ?C
Histerezys: 0.1 - 10 ?C
Iesire pe releu
Prin mutarea unui jumper (contact) se poate folosi si pentru rece si
pentru cald, adica se poate folosi si la centrala termica si la aerul conditionat.
http://i31.tinypic.com/6566g7.jpg
PRET 120 LEI
7. LCD Vu-meter la 150 LEI
Tel: 0740.287.012
Date de contact:
Numar de telefon: 0740287012
Adresa e-mail sau YM: pc_cristi@yahoo.com
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2225-vand-diverse-electronice/#findComment-24094
  • 2 months later...
GSM CONTROLLER SMS SI APEL V2 Montabil pe sina DIN (in tablou electric)
4IN/4OUT
Controlerul GSM se utilizeaza in aplicatii ce presupun comanda la distanta a maximum 4 echipamente si monitorizarea a 4 intrari digitale cu notificarea starii prin SMS si APEL.
Aplicatiile utilizate pot fi: comanda la distanta a instalatiilor de incalzire/climatizare, notificarea cu privire la aparitia unor evenimente (efractie, incendiu, apropierea de temperatura de inghet, etc.), reset-ul (reinitializarea) unor echipamente aflate in zone izolate/greu accesibile ( case de vacanta, radio-relee...). Evident, aceasta enumerare mai sus nu sunt unle obligatorii , automatele GSM putindu-si gasi aplicabilitatea in domenii si situatii din cele mai variate.
Echipamentul se compune dintr-o interfata cu microcontroller care asigura prelucrarea informatiilor de la 4 intrari digitale la care se pot lega: (senzori pir, gaz fum, magnetici, geam spart, etc...), precum si comanda independenta a celor 4 iesiri la care se pot lega: (centrale termice, aer conditionat, becuri, porti batante/culisante TV, etc.. ), toate comenzile se fac prin SMS iar setarile controlerului se face prin interfata USB. Comenzile dinspre/spre controller se face prin intermediul unui telefon (Nokia 5110,5130,6110,6130,6150,3330,3410). Echipamentul se alimenteaza la o tensiune de intrare intre 10 si 14Vcc/1A, sursa interna permitind si conectarea la instalatia unui autovehicul.
- monitorizarea intrarilor prin SMS / APEL
- controlul iesirilor prin SMS
- 4 intrari multi configurabile: NO, NC, EOL 2k2
- 4 iesiri pe releu 10A/230V multi configurabile: ON/OF, TIMP 1sec - 9999sec sau de la o anumita ora pana la alta ora
- registru evenimente
- posibilitatea de ascultare microfon
- restrictionare sms-uri/24 ore
- monitonizare alimentare curent
- configurabil prin interfata USB sau SMS
- permite introducerea a 8 utilizatori (care primesc sms si apel)
- montabil pe sina DIN
PRET 450 LEI
La aceasta varianta pot asigura alimentator si telefon cu firele gata lipite
PRET 50 LEI
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2225-vand-diverse-electronice/#findComment-25630
  • 2 months later...
4IN/4OUT
PRET 400 LEI
PRET 50 LEI
Editat de spiderman
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2225-vand-diverse-electronice/#findComment-27132
