Am un cd player Sony CDP-195 si de ceva timp a inceput sa sara cd - ul . Sare dintr-o melodie in alta samd. Am incercat sai curat lentila , dar fara nici un folos. La fel sare . Un prieten a spus ca poate nu e bine reglat. Poate sa fie asta problema? Sau trebuie sa schimb mecanismul din el ?
Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2222-problema-cd-player/
Ma gandesc ca poate ar trebui sa schimb blocul optic , dar nu stiu unde as gasi asa
Pentru Sony,am gasit acesta,dar nu stiu daca este compatibil cu aparatul Dvs.Daca va intereseaza,va scriu si la ce firma dar pe e-mail,deoarece este considerata reclama.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2222-problema-cd-player/#findComment-20387
Din cate stiu acest CD foloseste blocul optic de tip KSS 213 B. Acesta se gaseste destul de usor,doar ca din nefericire,cam toate sunt facaturi.
Totusi ai incercat sa cureti si oglinda (se gaseste undeva sub lentila si la modelul acesta se curata destul de usor).Sau verifica atent mecanica...de multe ori problemele de acolo vin.
Succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2222-problema-cd-player/#findComment-20394
Am curatat acum cam tot ce se putea . Tot degeaba dar am incercat un reglaj si acum citeste perfect unele cd uri iar pe altele nu le citeste deloc sau chiar daca le citeste se aude extrem de rau. Daca ii mai dchimb reglajul putin se schimba . As avea putin nevoie de ajutor in reglajul acesta daca cineva se pricepe. Poate puteti sa-mi spuneti ce face fiecare din cei 3 semireglabili ( cei de pe blocul optic ) . Multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2222-problema-cd-player/#findComment-20404
