CURENT DE REPAOS LA AMPLIFICATOR FULGER
Am construit acest amplificator din schema de mai jos , curentul de repaos trebue sa fie 60-70mA, alimentez montajul la 42V , pe borna +am conectat ampermetru in serie cu ampliful si curentul nu se regleaza nicicacum 360mA rotesc semireglabilul dar nici o schimbare, montajul este realizat cu o pereche de tranzistori, ce poate sa fie, componentele sunt corect puse , am verificat si tranzistorii , daca las mai mult de 10 secunde cit mai rotes semireglabilul se ard finalii, de pe cablaj este eliminat etalul de protectie ........... Pentru reglare am osciloscop x1-50 , generator, 2 multimetre , si voltmetru, ce sa fac oare sa se porneasaca , un sfat va rog!!!!!!!!!!!!!!!
ROG ADMINISTRAORUL ACESTUI FORUM SA STEARGA UNUL DIN TOPICURI , INTIMPLATOR SA MAI POSTAT UNUL. SCUZE!!!!!!!!!!
VLPL.rar
VLPLJPG_1.rar
VLPLJPG.rar
Editat de victor postolachi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/
  • Răspunsuri 81
1. Ce tensiune aveti pe VT6 intre colector si emitor?
2. Ati realizat corect cablarea ? Ati facut o reverificare?
3. Raportul valorilor rezistentelor superdiodei nu este tocmai ales corect. Incercati sa alegeti, asta ca sa va scutiti de anumite calcule, valorile rezistentelor din schema superdiodei amplificatorului AV400. Este un exemplu care cu siguranta va fi mult mai potrivit decat cel actual.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20127
VT6(BD137),l-ati verificat inainte,daca este bun?Semireglabilul din baza lui,ati masurat daca face contact cursorul si-i variaza rezistenta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20128
tensiunea kolector emitor VT6 2V, si tranzistorul este bun si semireglabilul face contact la fel si se variaza rezistenta, aceste lucruri le-am verificat de la inceput, de reglat se regleaza curentul insa mai putin de 380mA nicicacum nu scade, insa se mareste pina la 12A si tranzistoarele sfiriiie de ferbinteala am ars deja o pereche, eu am construit schema fara de protectie prin arhivatoare este si aceasta versie
tot cu cablaj chiar in format lay, dupa aceia mam si condus, insa unele rezistoare nu coincid cu cele din schema electrica principiala, va rog sa verificati si dumnevoastara, rarurile de mai sus ca eu nu am rar la macul meu....... multumesc de raspunsuri!!!!!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20129
Ce sa verific?Este doar placatul,fara componente.Incercati cu 3,3K in loc de 4,7K,la rezistenta fixa(R15).Daca toate componenetele spuneti ca sunt bune,inseamna ca VT 6,nu deschide suficient,pentru a reduce tensiunea de polarizarea a finalilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20130
da domnul Miron de aceste rezistoare am avut in vedere , insa ele nu au nici o legatura cu curentul de repaos , 15 v la microcircuit sint inseamna ca nu are rost sa le inlocuesc cu 3.3k , ma gindesc eu, este asa sau nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20131
Eu cred ca este invers,cu cat VT6 deschide mai mult,cu atat scade curentul de repaus,pana ajunge la distorsiuni de incrucisare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20132
Nu scade mai "putin" de 380mA datorita raportului din rezistentele din baza lui VT6. Incercati sa realizati acest "raport" dupa cel din schema din amplificatorului Av400. Asta ar fi o solutie.
Incercati, provizoriu, sa inlocuiti etajul superdioda cu trei diode serie 1N4007. Vedeti in acest caz cum se comporta amplificatorul.
"Nota Bene": In cazul configuratiei de fata, cred ca in etajul final s-ar potrivi mult mai bine niste tranzistoare darlington (de exemplu: bdx 66c/67c)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20145
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2209-curent-de-repaos-la-amplificator-fulger/#findComment-20149
